  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Versatzlinie
Autor Thema:  Versatzlinie (845 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In der Version 10.50 für Windows gibt es unter Bemaßung/Vorgaben und dort im Blatt "Text" unten einen Bereich "Alle Texte". Dort findet sich ein Eintrag "Versatzlinie", mit dem wohl der Abstand des Maßtextes zur Maßlinie gesteuert wird.
Nun habe ich eine Zeichnung, in der dieser Abstand falsch ist und ich möchte den nachträglich ändern. Rufe ich aber das Menü Bemaßung/Ändern... auf, fehlt dieser Eintrag. Hab' ich was auf den Augen, ändert man das hier anders oder geht es gar nicht?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Tom
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Soweit ich weiß, kannst Du den Bemaßungstext nachträglich nur manuell über die Funktion "Maßzahl bewegen" unter "Bemaßung - Ändern" bzw. beim klassischen UI im Menü "Bemassen 2" ändern.
Hartmuth
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss, gibt es einen solchen Befehl zum nachträglichen Ändern des Abstandes von Maßzahl und Maßlinie nicht!
Nach Importen aus DXF wäre das oft hilfreich.
Schöne Grüße
Tom R
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das habe ich mir gedacht, schade. Kann man halt nix machen.
Trotzdem schönen Dank euch beiden.
Tom
