 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 Lizenzen (1710 mal gelesen)
Daniel66 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich der Lizenzen von ME10. Wir haben bei uns in der Firma einen Server wo ein Dienst MEl drauf läuft. Dort sind in einer Datei (MEls.conf) die Lizenseinträge drin. Wir haben jetzt den Server aufgerüstet und neue Netzwerkkarten rein gesteckt. Jetzt bekommen die Clients keine Liezens mehr. Was müssen wir machen damit das wieder geht? Reicht es vielleicht wenn wir wieder die alten Netzwerkkarten rein stecken (dann aber mit einer anderen IP Adresse)? Oder müssen wir andere Lizenzen haben? Sind diese Lizenzen auf die MAC Adresse der Netzwerkkarte codiert? Danke... Daniel
dwolters Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 03.02.2004 NX9 mit TC10 WIN7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
Hallo Zitat: Original erstellt von Daniel66: Sind diese Lizenzen auf die MAC Adresse der Netzwerkkarte codiert?
Genau das sind sie. Also entweder die alte Karte wieder einbauen. IP-Adresse ist egal. Wir haben bei uns im Netz gar keine festen IP's die werden vom server vergeben. Oder die Lizensen auf die MAC-Adresse der neuen Karte ändern lassen bei CoCreate. Für Wartungskunden müsste das kostenlos gehen, andere zahlen heftig Geld dafür. Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel66 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat geklappt. Wir haben die alte Netzwerkkarte wieder reingebaut, und siehe da, es geht wieder alles. Falls es einen interessiert, für nicht Wartungskunden kostet es 399,- Euro für 4 Lizensumstellungen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
Hi, wäre es nicht sinnvoll, auf den MSU-Dongle umzustellen, dann kann man den Rechner darunter wechseln so oft man will, ohne darauf achten zu müssen, eine bestimmte Netzwerkkarte einbinden zu müssen. Wäre 1x eine entsprechende Investition, die aber hinterher viel Aufwand erspart. KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Schlotterer Mitglied Techniker Maschbau Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 18.11.2002 ME10 10.5 6x NT4 9x UNIX Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
Moin, das mit dem Dongle ist so eine Geschichte, die sich auch einmal lohnt von der rechtlichen Seite zu betrachten. Vom Standpunkt des Gesetzgebers ist dieser Dongle (wie auch die Netzwerkkarte) der "Besitzanzeiger" Eurer Lizenzen. Wenn Euch einer den Dongle mitnimmt habt Ihr rein rechtlich keine Lizenzen mehr! Wir hatten leider den Fall schon, das nach einem Einbruch (allerdings bei einem nicht CC user) der Dongle für die X CAD Lizenzen weg war und damit auch der Besitzanspruch. Michael König von der Zeitschrift c't hat hier vor einiger Zeit einen sehr interessant Artikel geschrieben, der diesen Fall beleuchtet. Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 04. Feb. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
hallo, bei Diebstahlgefahr von Extnen (z.B. Tag der offenen Türe, Besucher, und ungebetene Gäste...) nimmt man eine 9-Polige Verlängerung mit möglichst kleinem Stecker. Dann bohrt ein ein Loch in den Schubladencontainer am Schreibtisch. Das Kabel wird durchgeschoben, notfalls mit einer Kabelschelle noch befestigt und dann von innen der grosse MSU-Dongel drauf gesteckt. Hinter den Schubfächern ist meist noch genügend Platz dafür. Das ist so die erste Hürde, andererseits fällt es gar nicht mehr auf, dass sich dahinter ein wertvoller Dongle befindet. Ist doch ganz einfach ...
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
