  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Stuecklistenaenderung in ME10
Autor Thema:  Stuecklistenaenderung in ME10 (805 mal gelesen)
Soeri
Sehen Sie sich das Profil von Soeri an!   Senden Sie eine Private Message an Soeri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soeri
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle alle miteinander
kann mir vielleicht jemand helfen in Bezug auf die Aenderung
des Stuecklistenkopfes
ich moechte z.B. die Position an 1. Stelle
Stueckzahl an 2. Stelle und so weiter ...
Soeren
Software:
OSD Drafting 2002+
Release 11.6b mit ProfiPLus
Windows 2000
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Jan. 2004 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soeri,
ME10 an sich hat keine eigene Stücklistenfunktionalität.
Es gibt aber viele kommerzielle oder selbstgestrickte Stücklistenaufsätze. Deshalb solltest Du mitteilen welche Stückliste Du verwendest, damit dir eventuell jemand weiter helfen kann.
Falls die Stückliste von Ascad mit geliefert wurde, ist es wohl am Besten beim Ascad-Support nachzufragen.
Hartmuth
Soeri
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das wird vielleicht am besten sein
hatte nur gedacht, dass vielleicht jemand weiss, wo dieses Makro
(also der Stuecklistenkopf)im Programm hinterlegt ist und man ihn
aendern kann
trotzdem vielen Dank
Sören
