 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: SHOW VERTEX ON (1291 mal gelesen)
Klaus Schlotterer Mitglied Techniker Maschbau Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 18.11.2002 ME10 10.5 6x NT4 9x UNIX Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eine wahrscheinlich einfach Frage: grüne und gelbe Punkte anzeigen. Für den Überblick klasse. ABER kann ich auch die Punkte NUR für das aktive Teil anzeigen lassen???? Bei Baugruppen sind mir das manchmal zuviel Infos auf dem Bildschirm. Grüße Klaus
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Eckpunkte kannst Du nur für die gesamte sichtbare Zeichnung ein und ausschalten. Über den Schalter "Zeige Teil" im Menü "Teile 2") kannst Du aber alles außer den angewählten Teil ausblenden. Wenn die Funktion auf das aktive Teil angewendet wird, ist auch nur noch das sichtbar. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
hallo, ich denke da gibt es jetzt ein kleines Missverständnis. Die Antwort von Hartmuth und Deine Frage passen nicht... Mit Zeigen Punkte ein/aus wird immer die aktuelle Bildschirmdarstellung behandelt. Wenn nur ein Teil sichtbar ist, dann wird diese Funktion nur auf das sichtbare Teil angewendet. Ist die gesamte Baugruppe sichtbar, dann wird die Funktion halt auf die gesamte sichtbare Baugruppe angewendet. Makro? Ich weiss nicht was man da programmieren könnte. Gut ich habe Makros im Einsatz, wobei der aktuelle Zoom beibehalten wird, gleichzeitig aber nur noch das aktuelle Teil sichtbar ist. Auch umgekehrt, wenn nur das aktuelle Teil dargestellt wird, kann die komplette Baugruppe mit diesem Zoom dargestellt werden. Meinst Du so etwas? Mehr denke ich gibt es in dieser Sache nicht zu automatisieren. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten uns soweit verstenden (denke ich :-) ) Macros zum Einzelteile anzeigen im vorhandenen Ausschnitt habe ich auch. Was ich wollte: Baugruppe auf dem Schirm (ich will alles sehen) Aber die Pukte hätte ich nun gerne NUR von dem aktuellen Teil. ist so was überhaupt denkbar? oder träume ich einfach vor mich hin :-) ??? lb. Gr. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Zitat: Original erstellt von Klaus Schlotterer: Aber die Pukte hätte ich nun gerne NUR von dem aktuellen Teil.
hallo, es gibt die Eintstellungen in ME10 CURRENT_VERTEX_COLOR optionen farbe (-> Hilfe) Wenn es da eine Option für global und das aktuelle Teil gäbe.... dann könnte man global wohl auf BLACK stellen und nur eine Farbe fürs aktuelle Teil eintragen.... Aber diese Option fehlt. Vielleicht gibt es einen undokumentierten Befehl dazu.
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Wie Du schon gehört hast, gibt es das was du möchtest nicht. Anbei zwei Makros als Beispiel, wie man sich helfen kann. Vertex_einaus ist ein selbstgebastelter Umschalter der neben der Punktschaltung auch noch eine globale Variable belegt in der er sich merkt, wie es jetzt ist. Kann natürlich nur funktionieren, wenn man ausschließlich dieses Makro für die Punktanzeige verwendet. DEFINE Anz_edit INQ_ENV 7 VIEW ('~'+(INQ 302)) Tm_window_last END_DEFINE LET Vertex_port 0 DEFINE Vertex_einaus IF (Vertex_port) SHOW VERTEX ON LET Vertex_port 0 ELSE SHOW VERTEX OFF LET Vertex_port 1 END_IF END_DEFINE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
