 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 Kuriositäten (2354 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 10 Pro -Solid Works 2018 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2020 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: HP Z440 Xeon E5-1630v3 16GB RAM nVidia Quadro K4200 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Jan. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage zur ME10 Konfiguration. Muß maß irgendwo dem ME10 die Netzwerkkarten Adresse (nicht die IP Adresse) mitteilen? Habe sowas mal irgendwo gehört... In kurzen Worten der Hintergrund : Neuer Server, ME10 kann jetzt von der Workstation nicht mehr auf den Server zugreifen. Obwohl die Bezeichnung, IP-Adressen und Pfade identisch sind. Oder kann es auch mit der Windows Anmeldung zusammenhängen. Am alten Server hatten wir einen Domönen-Controller eingerichtet, beim neuen nicht mehr. Damit wären wir auch beim nächsten Problem. Folgende kuriosität ist aufgetreten. Nach der Installation des neuen Servers startet das ME10 auf einem alten Rechner nicht mehr alle Makros. Das merkürdige daran, die Makros liegen loakl auf dem Rechner, aber mit der neuen Windowsanmeldung (nicht mehr über den Domänen-Controller) tritt es nur auf... Hat da jemand eine Idee, woran DAS liegen kann?? Kurz, der Rechner wurde nicht verändert. Gruß Thomas
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 16. Jan. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Solid Worker: In kurzen Worten der Hintergrund : Neuer Server, ME10 kann jetzt von der Workstation nicht mehr auf den Server zugreifen.
Meinst Du damit Dateizugriffe oder die Lizenzueberpruefung? Zitat:
Eine Moeglichkeit: Im alten Setup hat ME10 manche Makros eben DOCH vom Server geholt, und jetzt bekommt er sie nicht mehr. Benutzt Ihr "roaming profiles", oder habt Ihr sie mal benutzt? Alternative: Wenn Ihr jetzt nicht mehr ueber den Domaincontroller geht, ergeben sich damit lokal auch andere Anwenderidentitaeten. Fuer die gelten andere (neue) Einstellungen fuer Registry, Environmentvariablen etc. Zitat:
Wenn man sich auf einem Rechner einmal "lokal" einloggt und einmal ueber den Domaincontroller, dann ist das fuer das System sehr wohl so, als haette sich der Rechner ganz gehoerig veraendert. Claus
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Jan. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo Thomas, Zitat: Muß maß irgendwo dem ME10 die Netzwerkkarten Adresse (nicht die IP Adresse) mitteilen? Habe sowas mal irgendwo gehört... ??????????????????????????????????????????? Wo hört man den sowas ?? Das Müssen wohl die Elche in Kanada flüstern - im ME10 muss man keine Netzwerkkartenadresse eingeben. Überhaupt scheinen alle Deine Fragen auf Netzwerktechnik hinzuweisen. TCP/IP Einstellungen Rechtevergabe Anmeldeprofile/Profilverwaltung -- Vonwegen an dem Rechner wurde nichts geändert ??? ---- Mal ne Prinzipielle Frage NT4 oder 98 auf diesem nicht verändertem System ???------ ---- Server möglicherweise WIN XP 2000 oder Server 2003 ??------ Vorsicht mit Win 98 WS - TCP/IP routing zwischen 16Bit und 32Bit ist nicht 100% OK. ---------------------------------------------------------------- ME10 kann Wie? nicht mehr auf den Server zugreifen? - Lizenztechnisch oder auf die Verzeichnisse am Server ?? - Möglichkeiten: 1 ) Windows kann die Ordner am Server sehen und lesen und sieht den Server am Netzwerk Prüfe ob die Workstation über PING den server erreichen kann. Wenn der Ping nicht den Server erreichen kann hab Ihr ein Netzwerkproblem - IP Adresse / Subnetmaske passen nicht zusammen oder sind gar nicht definiert - das Netzwerk arbeitet dann nur über WINS oder irgende eine andere Windows-Krankheit wie NetBUI. ----- Bitte mehr Details ----------------------
Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nehmt es mir nicht übel, aber ich werde Montag mal mit jemandem telefonieren, das bringt glaube ich mehr als immer hin- und herzuschreiben. Das soll nicht heißen, daß ich euch nicht für kompetent halte sondern es ist einfach einfacher für mich, da ich gleich mit jemandem sprechen kann. Danke trotzdem Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Moin, eine vermessene Frage - ihr habt 'mal so eben den Server mit dem Domänencontroller getauscht?????????? Ihr wisst aber schon, daß man da durchaus eine Migration der Policies machen sollte! Wenn Ihr ohne weiteren Aktionen 'mal so eben das Hauptverwaltungselement der Netzwerksicherheit wegschmeißt (oder ändert) ist es klar, das der Server Euch nicht 'reinläßt. Ohne Migration heißt das, User (Rechner) abmelden, User (Rechner) löschen, User (Rechner) in der Domäne mit der Option "Generate New Account" anmelden! Na auf das Hotlinegespräch bin ich gespannt Grüßle
Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Achso, noch vergessen: wenn Ihr den Server getauscht habt, habt Ihr doch sicher auch die Netzwerkkarte (wenn Ihr Floating Licences habt) aus dem alten Server in den alten übernommen?? Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
ja alles sehr kurios. Läuft der Lizenzserver? Zu prüfen ist das mit: http://127.0.0.1:17171/ am Lizenzserver Dann steht die Verbindung vom Arbeitsplatz zum Server via TCP/IP? Ping und die einfachsten Dinge müsste man mal prüfen. Und die Ergebnisse dann auch mal hier ins Forum stellen. Dann die Frage ob die Lizenz auch freigegeben ist. Zu Prüfen z.B. vom Arbeitsplatz aus mit http://SERVER:17171/ Und wenn Ihr nichts verändert habt, dann läuft es auch noch! Sehr kurios. Ich verfolge die seltsamen Meldungen schon länger. EDIT: bevor man in irgendwelchen Dateien "rumschraubt" sollte man die Funktion erst mal testen.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de [Diese Nachricht wurde von baumgartner am 19. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Grmblfx, Sei mir bitte jetzt nicht böse, wenn ich Dich so direkt frage: Hast Du schon 'mal in das Handbuch oder in die Hilfe geschaut? Ich mach' mich zwar regelmäßig unbeliebt, aber einer muß es sein -RTFM -. Wenn Ihr die Karte (oder den ganzen) tauscht, ist der unique Key, auf den die Lizenzen gerechnet worden weg!! Mit "ipconfig /all" bekommt man die MAC Adresse heraus, die steht in keiner Datei, die ist im BIOS der LAN Karte "eingebrannt". Grüßle Gero Ups, Andreas war fixer [Diese Nachricht wurde von Gero Adrian am 19. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Lieber SolidWorker, Deine Informationen die Du ins Forum stellst um eine Antwort zu erhalten sind etwas dürftig. Diese Tatsache haben schon einige Poster vermerkt. Der Lizenzserver wird im OSDD/ME10 in der Datei passwords.m eingetragen. Hier wird ein "Name" oder eine IP-Adresse verwendet um den/die Lizenzserver festzulegen. Einträge in dieser Datei sehen z.B. so aus: ein Server als Name LICENSE_SERVER 'cad1.firma.com' als IP-Adresse LICENSE_SERVER '10.167.40.121' mehrere Server in gemischter Notierung LICENSE_SERVER 'WS507.de10.cocreate.com,d10ws120,cad1,127.0.0.1' Die Tests um die Generelle Verbindung zwischen Server und WS zu überprüfen wurden in diesen Thread schon an Dich weitergegeben. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die verbindung steht, die sache mit der mac adresse habe ich auch schon geahnt, ich weiß nur nicht was ich mit der mac adresse machen soll. wie/wo ich sie ändern soll bzw. eintragen soll, sorry tut mir leid, daß sich meine me10 beiträge evtl. ein bisschen komisch anhören. aber ich habe null ahnung von me10... thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Moin, nix fur ungut, jeder hat 'mal klein angefangen . Aber bei manchen Dingen sollte man einfach den Support einschalten, dann hast Du wenigstens jemanden auf den Du schimpfen kannst (aber bitte nur wenn Sie Dir nicht helfen) Oder habt Ihr etwa keinen????? 'tschuldigung, ist mir gerade so herausgerutscht.
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 20. Jan. 2004 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Solid Worker: die sache mit der mac adresse habe ich auch schon geahnt, ich weiß nur nicht was ich mit der mac adresse machen soll. wie/wo ich sie ändern soll bzw. eintragen soll, sorry
Sieht so aus, als brauchst Du Hintergrundwissen - sowohl zum Lizenzserver als auch zu Netzwerktechnik und Windows. Da man sich Netzwerktechnik- und Windows-Wissen an jeder Strassenecke aneignen kann, beschraenke ich mich also auf Anmerkungen zum Lizenzserver. Die MAC-Adresse ist nur dann relevant, wenn die Lizenzen, die Du von CoCreate oder einem CoCreate-Partner bekommen hast oder bekommen willst, an die LAN-Karte Deines Rechners gebunden sein sollen. Aendern kann man eine MAC-Adresse uebrigens nicht; genau darum eignet sie sich ja so gut als Hardwarekennung eines Rechners. Die Alternative ist ein Hardware-Dongle, das in den seriellen Port gesteckt wird. Dongle oder LAN-Karte liefern also eine Hardwarekennung. Das Dongle liefert CoCreate, hier brauchst Du also keine Hardwarekennung an CoCreate zu geben. Bei der LAN-Karte musst Du CoCreate die Hardwarekennung sagen - und das ist dann eben die beruehmte MAC-Adresse, die Du per ipconfig-Kommando herausfinden kannst. Uebrigens ist fuer die Lizenzen die Hardwarekennung des Rechners entscheidend, auf dem die Lizenzserver-Software (MEls) laeuft. Die Clients (also in Deinem Fall ME10) koennen irgendwo im Netz laufen. Das Dongle hat den Vorteil, dass man es leicht an einen anderen Rechner stecken kann; auf diese Weise kann man sehr leicht auch die Lizenzserver-Software umziehen. Der Nachteil ist der belegte serielle Port. Die LAN-Karte hat das Problem nicht, dafuer muss man, wenn man die Hardware fuer den Lizenzserver wechselt, bei CoCreate explizit neue Lizenzen fuer die LAN-Karte im neuen Rechner beantragen. Damit der Lizenzserver funktioniert, muss TCP/IP sauber eingerichtet sein. Das gilt auch fuer den Fall, wenn Du ein Hardwaredongle hast, denn auch in diesem Falle unterhalten sich Clients und der Lizenzserver via TCP/IP. Ich habe aus Deinen Beschreibungen immer noch nicht kapiert, welcher Rechner jetzt wie veraendert wurde und wo die Lizenzserver-Software lief und was Du fuer Lizenzen hast und ob die Lizenzen ueberhaupt Dein Problem sind und was Du mit "ME10 kann nicht auf den Server zugreifen" meinst etc etc. Aber vielleicht reichen die obigen Erlaeuterungen ja aus, damit Du Dir selbst Gedanken ueber die Situation machen kannst. Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 20. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo, also ganz einfach: Die Netzwerkkarte aus dem alten Rechner ausbauen und in den neuen rein. Dann die Karte in's Betriebssystem einbinden (Treiber installieren) Dann das MEls neu konfigurieren mit dem entsprechenden Programmpunkt. Fertig! Nur keine aufregung, wir haben alle mal angefangen. Gruß Wilfried Preuß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wir werden das Problem warscheinlich lösen, indem wir die alte Netzwerkkarte in den neuen Server übernehmen. Ich denke, damit sind die Probleme dann behoben. Im moment haben wir den alten Server noch für die ME10 Lizenzen laufen. Haben einfach in der 'password' den alten, umbenannten, Server eingetragen und so funktioniert es im Moment noch... Werde dann mal berichten, was wir endgültig gemacht haben, wir wohl im laufe der Woche sein.. Bis dahin Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
