  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 zwei verschiedene customize
Autor Thema:  ME10 zwei verschiedene customize (2427 mal gelesen)
Ulrich Henzler
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Henzler an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Henzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Henzler
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, ME10 mit 2 verschiedenen customize zu starten
1.) me10.exe -view mit customize_1
2.) me10.exe -pelook mit customize_2
Das ganze unter Win XP Pro.
Vielen Dank
U. henzler
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Henzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola Ulrich.
Wenn du die me10.exe nicht direkt aufrufst sonder über eine Batchdatei z.B. me10_cus1.bat und me10_cus2.bat (das ist eigentlich so üblich) kannst du verschieden Parameter mitgeben.
Du kannst das Spielchen mit den Batchdateien sogar soweit treiben, dass das ME10 je nach gesetzten Umgebungvariablen verschieden gestartet wird und/oder das verschiedene Variablen fürs ME10 gesetzt sind.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Ulrich Henzler
Informatiker
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist für mich Neuland. Können Sie mir für meinen Fall ein Beispiel geben.
Vielen Dank
U. Henzler
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Henzler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
würde in einem Makro abfragen das in customize0.m geladen und gestartet wird:
INQ_ENV 0
LET VERS (INQ 301)
IF (POS INQ 301 "ME10v")
  INPUT "custimze_v.m"
ELSE
  INPUT "customize.m"
END_IF
oder die Sache steuern über die Abfrage mittels GETENV
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Castell
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Henzler 10 Unities + Antwort hilfreich
customize.m.txt
me10_cus1.cmd.txt
me10_cus2.cmd.txt
Anbei ein sehr sehr rudimentäre Lösung die aber zeigt wie es funktioniert.
Das ME10 zieht beim Laden automatisch die customize.m Datei im Installationsdir. In dieser ist eine Abfrage wie die Systemvariable custom gesetzt ist und zieht je nach dem die dazugehörige customize Datei.
Die Systemvariable custom wird in den Batchdateien gesetzt.
Hoffe das Beispiel ist anschaulich genug.
Die Endung .txt an den Dateien natürlich entfernen.
Übrigens darf man mich im Forum ruhig duzen. Wir sitzen im gleichen Boot.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
[Diese Nachricht wurde von Castell am 16. Jan. 2004 editiert.]
DarrenL
System developer
Sehen Sie sich das Profil von DarrenL an!   Senden Sie eine Private Message an DarrenL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarrenL
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Henzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Another method that can be tried is to use "selective startup". Go to www.nethut.net/me10 and then to "Tips 'n' tricks" - "Selective startup".
With this method you don't need to use batch files - it is enough to change the command line with which ME10 is started.
(Sorry about the complete lack of German! Just hope this helps.)
Darren
