 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 Start protokollieren (1850 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 10 Pro -Solid Works 2018 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2020 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: HP Z440 Xeon E5-1630v3 16GB RAM nVidia Quadro K4200 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es bei ME10 möglich, den kompletten Start zu protokollieren? Und zwar möchte ich ME10 auf einem neuen Computer installieren und dazu brauchte ich alle Info's bezüglich der Dateien (nicht die ME10 Programmdateien, sondern die Extras wie z.B. Makros), die beim Start geladen werden werden. Da ich mich mit ME10 nicht so sehr auskenne, brauche ich so viel Informationen wie möglich ;-) Kann mir jemand Tipps dazu geben?? Gruß Thomas
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo Mit PROMPT_LIST SCREEN wird Dir alles angezeigt, was das Programm gemacht hat. Ist dasselbe (mit WUI) das unten links in der Ausgabezeile angezeigt wird. Was mir persönlich nicht ganz klar ist, warum Du diese Infos zum Installieren auf einem anderen PC brauchst. Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo Thomas, man kann das folgendermassen machen: Nachdem ME10 gestartet ist gibst Du folgendes in die Befehlszeile ein und drueckst dann ENTER: PROMPT_LIST SCREEN Dann werden die geladenen Dateien in einem Textfenster angezeigt. Gruss RainerH.
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schonmal! ich brauche die angaben, weil wir unsere cad anlage komplett erneuern. dazu brauche ich also die orte der makros usw. damit auf der neuen anlage auch wieder alles funktioniert. wir haben ziemlich viele makros im me10. desweiteren kommen die lizenzen von einem server und da ich mich mit dem programm nicht so richtig auskenne, muß ich mir alle sachen selber zusammensuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
ich würde nach den Dateien "startup.m" und "custom.m" bzw "customize.m" suchen. In denen sollte alles drin stehen was ME10 so lädt. Die Verweise auf eigene Makros sollten in der Datei "custom.m" stehen. Das ist auch die Datei, die Du dann ins neue ME10-Verzeichnis kopieren kannst, dann sollten alle Makros die schon früher geladen wurden auch dann geladen. Viel Glück und Gruss aus der Schweiz ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die startup datei habe ich auch schon gefunden, aber die customize oder custom habe ich nicht. ist die nicht im me10 programm verzeichnis? wenn ich über den befehl prompt_list screen mir das protokoll anzeigen lasse, kann ich es auch irgendwie ausdrucken oder in eine .txt datei speichern? das würde mir schon sehr weiterhelfen. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
die "custom" sollte schon im ME10 Verzeichnis sein. Möglich ist jedoch, dass Sie Zentral auf einem Server ist. Auf jeden Fall wird im "startup" darauf verwiesen. Falls da kein solcher Eintrag ist INPUT 'custom.m' dann wird sie nicht geladen. (aber dann werden wahrscheinlich auch keine speziellen Makros geladen, denn eigene Anpassungen SOLLTEN in der custom- Datei erfolgen, nicht in startup). Zum anderen (Falls Dir das oben nicht nützt): Gib folgendes in die Eingabezeile ein PROMPT_LIST 'c:\pfad\Dateiname.txt' Dann wird die Liste die Dir angezeigt wurde in dem Pfad und unter Dateinamen.txt gespeichert. Anschliessend kannst Du machen damit was Du willst :-) Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Solid Worker: Ja besten Dank erstmal für eure Hilfe! Ich denke damit komme ich erstmal zurecht. Falls noch etwas sein solle melde ich mich wieder ;-)Gruß Thomas
ein hinweis noch:
eine ziemlich ausführliche liste von dem, was ME10 beim starten alles macht, kriegst du, wenn du in der "startup.m" ganz am anfang schreibst: TRACE DEL_OLD "/tmp/tracefile" wenn ME10 bereit ist, gib TRACE OFF ein. im tracefile such nach "INPUT" und "LOAD_MACRO" und so... das kann aber wie gesagt ein sehr großer file werden! gruß, hannes ------------------ undsedadnawosondasoisdeswossedan undwosondasdadnsa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal, ich habe jetzt mal den trace befehl in die startup geschrieben. funktioniert aber nicht, habe ihn in vor input 'password' gesetzt. war das falsch? das gleiche habe ich noch mit dem echo befehl probiert. me10 erstellt dann zwar eine datei, die ist aber völlig leer. was mache ich falsch? mfg thomas PS: werde evtl. erst morgen wieder antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
