  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Lizenzserverproblem NOTIMEOUT
Autor Thema:  Lizenzserverproblem NOTIMEOUT (1076 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem mit unserem Lizenzserver festgestellt. Mit LICENSE_HOLD_TIME wird ja die Zeit festgelegt, in der die Lizenz bei nichtstun gehalten wird. Die verbleibende Zeit wird dann im Browserfenster angezeigt (siehe Anhang). Nun steht da aber NOTIMEOUT. Weiss jemand was da falsch läuft?
OSSD 11.60b / WUI
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruss aus der windigen Schweiz
Tobi
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
jou - ich weiß es - es liegt am License Server!
Die aktuelle Version 12.xx hat einen Fehler - es werden seit ein paar Tagen (irgendwann Anfang Jänner) keine Lizenzen mehr freigegeben.
Es sollte sehr bald eine neue Version des License Server verfügbar sein - derzeit gibts noch nichts.
Vielleicht kann jemand von CoCreate hier nähere Auskünfte geben - ansonsten halt immer mal auf der Download-Seite nachschaun!
Ich werd auch wieder posten, wenn ich was neues weiß.
  Hannes
undsedadnawosondasoisdeswossedan undwosondasdadnsa
Tobi79
WUI
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes
Erst mal Merci für die schnelle Antwort. Aber es ist so, dass wir noch die Lizenzserver-Version 11.65.0 im Einsatz haben. Bis anhin ist auch alles gut gelaufen. Die Lizenzen werden (zum Glück!) auch vergeben, aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass sich da vielleicht ein grösseres Problem ankündigt...
Von Problemen mit der 12.xx hab ich gelesen, da sollte nun aber ein Update vorhanden sein.
Grüessli
Tobi
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
ich habs nur mir der 12er-Version getestet, aber in ME10 / MEls 11.65 hats eine Änderung gegeben: nämlich daß man die Lizenzfreigabe ganz ausschalten kann - mit "LICENSE_HOLD_TIME 255".
Also dürfte der Bug auch in der 11.65-Version drin sein.
Von weiteren Problemen in Version 12 weiß ich nichts ...
Gruß aus Österreich,
Hannes
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 13. Jan. 2004 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit dem Lizenzserver ist ein sog. 10.januar-Problem.
Was ist an diesem Tag besonderes? Nun, es ist so, dass Computerintern
mit Sekunden seit 1.1.1970 gerechnet wird. Das Register hier zu ist
4Bytes gross. Dieses laeuft im Jahre 2038 ueber, aber am 10.01.2004
war Halbzeit, d.h. das Bit ganz links wechselte von 0 auf 1 und da
liegt offensichtlich der Hund begraben, derart, dass dieses Bit offensichtlich missbraucht wurde (Der Programmierer hatte offensichtlich nicht mit so einer langen Lebensdauer des programmierten Sequenz gerechnet. CoCreate arbeitet offensichtlich
mit Hochdruck daran, einen entsprechenden Patch zu programmieren.
Wir warten auch sehnsüchtig, da die Nichtfreigabe von Lizenzen insbesondere bei WM-Nutzung für uns sehr viel Ärger bedeutet.
Wobei CC, was erwähnt werden muss, sehr schnell mit TIME-BOMBED-Passwoertern zur Hand war, um den Ärger in Grenzen zu halten.
KJW
kjw
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 14. Jan. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Das Problem mit dem Lizenzserver ist ein sog. 10.Januar-Problem...
Morgen,
so ist es ... CoCreate gibt seine Lizenzen nicht mehr her.
Wie man hört, gibt PTC/ProE überhaipt keine Lizenzen mehr her ... da sind wir eh noch relativ gut dran
Hannes
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 14. Jan. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
neueste Info:
auf der DOWNLOAD-Seite ist ein neuer LicenseServer verfügbar!
ich bin grade beim Runterladen, kann also noch nix näheres schreiben.
Hannes
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H.annes:
Wie man hört, gibt PTC/ProE überhaupt keine Lizenzen mehr her
Ich lach mich schlapp, Qualitätssicherung ist was anderes.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dittrich:
habe wieder mal meine Rechnung für Softwarewartung bekommen, das Lachen ist mir vergangen!
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun - wo programmiert wird, passieren Fehler.
Wichtig ist vor allem, wie mit solchen Problemen umgegangen wird - und das hat hier wohl sehr gut geklappt.
Ich hab den neuen LicenseServer inzwischen auf HPUX & auf DOS laufen:  funktioniert einwandfrei (bisher ).
Hannes
