  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Verschobene zeichnungsdaten
Autor Thema:  Verschobene zeichnungsdaten (568 mal gelesen)
mknkh
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mknkh an!   Senden Sie eine Private Message an mknkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mknkh
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
wir wollen ME10 8.7 unter W2KWindows 2000 mit CIM Database von Contact einsetzen.
Von Zeit zu Zeit tritt folgender Effekt auf:
Nach dem Speichern sind Zeichnungsdaten und Rahmen gegeneinander verschoben. Nach einem erneuten Laden der Zeichnung ist alles OK. Wenn die zeichnung aber nicht neu geladen, sondern ein weiteres mal gespeichert wird, wird die verschobene Version gespeichert und auf dem Bildschirm wander Zeichnung und Rahem noch weiter auseinander. das spielchen lässt sich -so lange die Zeichnung nicht neu geladen wird- beliebig wiederholen.
von den Entwicklern kommt da im Moment wenig hilfreiches.
Kennt jemand dieses Verhalten und evtl. auch eine Lösung ?
Gruß aus Wolfenbüttel
Gregor
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
Die Analyse weist auf das Speicherkommado der CIM Database.
Das Speicherkommado mach natürlich mehr als das konvetionelle
Speichern von ME10 in das Dateisystem.
Jedes Speichern in die Datenbank hat 2 Komponenten
1) Speichern
2) Rückmeldung der Datenbank im CAD auswerten
Die Trennung zwischen Zeichnung und Rahmen ist in Schritt 1
Normalerweise wird die Trennung von Zeichnung und Rahmen ohne ein
Löschen des Rahmens durchgeführt.
(damit könnte das Verschieben des Rahmens gar nicht programmatisch erfolgen)
Würde die Trennung aber mit einm Löschen des Rahens verbunden sein
ist der Fehler beim Laden des Rahmens (im Schritt 2) zu suchen.
Möglichkeit: Der Punkt zum Laden des Rahmens wird beim Speichern
                  falsch ermittelt.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei welchen Zeichnungen tritt dieser Fehler auf? Kann es sein, dass die Datenbanksoftware den Masstab nicht so richtig im Griff hat? Welchen Masstab hat das Elternteil des Rahmens? Welcher Masstab hat der Rahmen? Ist der Rahmen ein Symbol? Haben alle Teile den selben Masstab?
Ja so etwas tritt bei mir auch auf, wenn ich meine Makros als teste und mir in der Eile keine Gedanken über den Masstab mache.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
