  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Winkelvermassung in v11
Autor Thema:  Winkelvermassung in v11 (945 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 08. Jan. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben gerade auf ME10 v11 (HP-UX) umgestellt. Vorher hatten wir v8.7G. Jetzt verhält sich die Winkelbemaßung seltsam und ich bekomme nicht das gewünschte Verhalten.
Auf dem beiliegenden Screenshot sind zwei Winkel vermaßt:
Das Maß mit dem Ballon ist die "neue" Vermaßung. Hier wird das Maß in Grad, Minuten, Sekunden UND in Sekundendezimalen (25.52) angezeigt. Genau diese Dezimale (Nachkommastellen) will ich nicht. Das Maß soll aussehen wied das mit dem Kasten. Nur glatte Grad, Minuten und Sekunden.
Wo kann man dieses Verhalten abstellen?
Danke für jeden Tip
Roman
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 08. Jan. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
schau mal in der Me Conf nach, bei dem Punkt DIM Format setzt dort mal die Punkte auf 0.1 oder 0.0
Gruß Peter
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 08. Jan. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep das wars
DIM_FORMAT DEG_MIN_SEC auf "0," bringts.
Roman
