  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Konvertieren nach dxf
Autor Thema:  Konvertieren nach dxf (1742 mal gelesen)
Jascha
Sehen Sie sich das Profil von Jascha an!   Senden Sie eine Private Message an Jascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jascha
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal wieder ne frage. ich muss einige dateien von *.mi (Me10- studenten version 8.50) nach *.dfx (AutoCad 2002 dt. version) konvertieren! hab auch das zugehörige konvertierungsprogramm, was dann auch gut funktioniert...allerdings kann ich die datei trotz konvertierung in ac nicht öffnen- folgende fehlermeldung erscheint: Zeichnungsddatei ungültig! wie kann ich das problem lösen? danke
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jascha 10 Unities + Antwort hilfreich
was benutzt Du denn für ein Konvertierungsprogramm, sind die Dateinamen richtig, hast Du schon einmal einen Test mit dem me10 dxf/dwf Übersetzer gemacht, auf was für einer Plattform machst Du das ganze?
Grüßle
Gero
Jascha
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateinamen sind richtig, me 10 dxw dxf Konverter, Plattform: windows XP home edition. er erstellt zwar die dateien, die sind aber immer 0Kb groß...keine ahnung woran das liegen könnte...
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 07. Jan. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jascha 10 Unities + Antwort hilfreich
schon 'mal in das *.log geschaut. Bei 0k Größe schaut mir das nach einem elementaren Problem aus wie fehlende Schreibrechte oder keine Lizenz o.ä. Ein Logfile wird zu jeder zu übersetzenden Datei im jeweiligen directory erzeugt
Grüßle
Gero
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 07. Jan. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jascha,
wir haben/hatten das Problem bei uns im Betrieb, wenn wir das DXF
auf einem Netzlaufwerk, das via NFS von Reflektion auf ein UX-Laufwerk verbunden ist, erzeugen wollten (Interessanterweise funktioniert es aber mit Software von Intergraph bzw ASU von HP.
Möglicherweise ist aber auch nur zu wenig Platz auf dem Laufwerk vo TEMP/TMP liegt.
KJW
kjw
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Jan. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jascha,
Versuchs doch mal mit dem Konverter der aktuellen ME10-Version.
Die kannst Du unter www.cocreate.de als Demoversion runter laden.
Der DWG/DXF-Konverter hat aber keine Einschränkungen.
Meiner Erfahrung nach funktioniert er mit aktuellen Autocad-Versionen deutlich besser.
Hartmuth
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Jan. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jascha,
schau mal nach, ob das Verzeichnis "C:/Tmp" existiert.
Bei frueheren Konvertern musste dieses vorhanden sein.
RainerH.
