  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Suche Zeichnungsverwaltung unter unix
Autor Thema:  Suche Zeichnungsverwaltung unter unix (942 mal gelesen)
Heinz Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Schmidt
erstellt am: 28. Dez. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand ein nicht ganz so aufwendiges Programm zur ME10-Zeichnungsverwaltung unter unix nennen?
Danke für Hinweise.
Gruß Heinz.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Dez. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Erstmal Willkommen im CAD-Forum.
Zu Deiner Frage:
1; Der DrawingManager von CoCreate läuft natürlich auch unter HPUX.
Der hat den Vorteil aus den gleichen Haus wie ME10 zu stammen. Damit gibt es sicher auf Dauer die wenigsten Probleme mit dem Support. Wenn Ihr eventuell zukünftig auch 3D-Daten zu verwalten habt kann das mit der gleichen Datenbank erfolgen.
2; Alternativ kann als reine Zeichnungsverwaltung auch EDIS von Techsoft eingesetzt werden. Es ist direkt in ME10 integriert, steht auch unter HPUX zur Verfügung und ist vergleichsweise einfach zu installieren. Siehe unter http://cad.bm-daten.de/edm-products.htm
Hartmuth
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Dez. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Von TDW gibts das Produkt ZDM
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Dez. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
die Auswahl ist gross...
oder Workbase von www.tp-cad.com  ...
EDIT:
läuft unter Win wie auch unter UX
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 29. Dez. 2003 editiert.]
