  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  meprint automatisches drehen
Autor Thema:  meprint automatisches drehen (957 mal gelesen)
mknkh
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mknkh an!   Senden Sie eine Private Message an mknkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mknkh
erstellt am: 22. Dez. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter UX war in unser ME10 8.7 eine Funktion eingebaut, die beim Plotten automatisch die beste Papierrichtung (Portrait / Landscape) ausgewählt hat. Wie das lief weiß keiner mehr.
Jetzt haben wir es mit W2KWindows 2000 und meprint zu tun. Die Ausgaberichtung vorzuwählen ist kein Problem, aber zum Teil werden Hoch- und Querformate per Batchlauf durcheinander gedruckt.
Gibts da einen Trick die Richtung automatisch zu wählen?
Danke schon mal im Voraus.
Viele Grüße aus Wolfenbüttel
Gregor
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 22. Dez. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube auch unter HPUX hat man dafür ein kleines Makro gebraucht.
Unter Windows funktioniert's genau so.
Beispiel:
DEFINE Hoch_quer
  LOCAL Uli
  LOCAL Ore
  LOCAL Breite
  LOCAL Hoehe
  EDIT_PART TOP
  INQ_ENV 7
  LET Uli (INQ 101)
  LET Ore (INQ 102)
  LET Breite ((X_OF Ore) - (X_OF Uli))
  LET Hoehe ((Y_OF Ore) - (Y_OF Uli))
  IF (Breite<Hoehe)
    Set_sys_plot_rot 1.5707963267949 { Plot-Drehwinkel 90 Grad }
  ELSE
    Set_sys_plot_rot 0
  END_IF
END_DEFINE
Bei Bedarf lässt sich das Makro auch recht einfach für eine automatische Format-Auswahl erweitern.
Abhängig von Breite und Höhe kann das Format mit dem Befehl
Set_sys_plot_size_mepr 'A0'
bestimmt werden.
Hartmuth
mknkh
Administrator
erstellt am: 23. Dez. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Hartmuth,
danke für die schnelle Hilfe. So läufts!
Schöne Feiertage an alle hier im Forum
Gruß aus Wolfenbüttel
Gregor
