  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME-Print
Autor Thema:  ME-Print (833 mal gelesen)
3392
Sehen Sie sich das Profil von 3392 an!   Senden Sie eine Private Message an 3392  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3392
Rhätische Bahn AG
Engineering,Rollmaterial und Güterwagenbau
OneSpaceDesigner, OneSpaceDrafting, WorkManager
HP-UX, NT, XP
www.rhb.ch
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der neuen Version Designer Drafting 2004+ läuft ME-Print nicht mehr! Weiss jemand warum? Die Fehlermelung welche beim laden des Makros erscheint ist im Anhang ersichtlich.
Grüsse aus Graubünden
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3392 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
das heisst das ds macro sys_plot_plotscale... nicht mehr geladen worden ist und daher auch nicht angesprochen werden kann.
mache doch mal einen trace und stelle das file dann ins forum. das würde sicher weiterhelfen um genaueres abzuklären.
versuch doch mal einen dummy-wert zu definieren. vielleicht klappts so und die variable wird vielleicht auch nicht mehr gebraucht.
let sys_plot_plotscale_auto_on_off 0
oder wenn beim aufruf ein wert mitgegeben wird dann:
define sys_plot_plotscale_auto_on_off
local dummy
parameter dummy
end_define
gruss aus dem seeland
awi
André Weidmann
