  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotkonfigurationen in Designer Drafting 2004+
Autor Thema:  Plotkonfigurationen in Designer Drafting 2004+ (1385 mal gelesen)
3392
Sehen Sie sich das Profil von 3392 an!   Senden Sie eine Private Message an 3392  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3392
Rhätische Bahn AG
Engineering,Rollmaterial und Güterwagenbau
OneSpaceDesigner, OneSpaceDrafting, WorkManager
HP-UX, NT, XP
www.rhb.ch
erstellt am: 10. Dez. 2003 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in Designer Drafting 2004+ die Plotkonfigurationen (Voreinstellungen mit Drucker, Papiergrösse und entsprechende Strichstärken) einstellen. Gibts ein Default-File?
Grüsse aus Graubünden
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 10. Dez. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3392 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt wie in den Vorgängerversionen die Datei "defaults.m".
Darin werden die Strichstärken eingestellt.
Im Windows-UI kannst Du über den Schalter "Vorgaben" im Druckmenü verschiedene Konfigurationen inkl. Druckertyp, Blattformat Blattausrichtung usw. speichern.
Hartmuth
3392
Rhätische Bahn AG
HP-UX, NT, XP
www.rhb.ch
erstellt am: 12. Dez. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Möglichkeit eine Druckerkonfig zu erstellen und abzuspeichern ist mir auch bekannt. Ich würde nur zu gerne wissen, wie die erstellte Printer-Konfig wieder laden kann - und zwar nicht über das Drucker-Menu, sondern über die Befehlszeile! Ich habe schon alles versucht (LOAD_MACRO, INPUT, etc.) - alles ohne Erfolg!
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Dez. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3392 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Leute,
in der am_customize stehen zwei Zeilen die genau diese Ladevorgänge
zeigen um eine *.plt und *.pen Datei zu laden.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Dez. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3392 10 Unities + Antwort hilfreich
Uhhhhhh,
eine Panne ich dachte es dreht sich um Annotation
Bitte den vorigen Beitrag vergessen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 16. Dez. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3392 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ich habe vernommen (did walser) dass das ein punkt ist der in der liste von cocreate ist. somit gibt es keine komfortable lösung für dich.
habe aber nun ein bischen rumgespielt und folgendes rausgefunden:
es gibt aber die möglichkeit das du deine xx.cfg datei unbenennst in PrintU.cfg und dann in das verz. C:\Dokumente und Einstellungen\...\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\11.65\ mit überschreiben kopierst (me10 muss vorgängig geschlossen sein da sonst die datei wieder neu von me10 überschrieben wird). beim nächsten aufstarten von me10 wird deine binärdatei automatisch geladen.
in der aktuellen me10-sitzung ist es aber nicht möglich per kommandozeile eine andere binärdatei einzulesen. die einzige momentane lösung wäre ein vb programm zu schreiben das diesen vorgang steuert.
schönen gruss aus dem seeland
awi
André Weidmann
3392
Rhätische Bahn AG
HP-UX, NT, XP
www.rhb.ch
erstellt am: 17. Dez. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre
Vielen Dank für den Tip! Ich hab's versucht und es klappt!
