  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 8.7 Tablett + Zeichnungsverwaltung
Autor Thema:  ME10 8.7 Tablett + Zeichnungsverwaltung (1291 mal gelesen)
mknkh
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mknkh an!   Senden Sie eine Private Message an mknkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mknkh
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich hab hier ein etwas merkwürdiges Phänomen:
Wir haben ME10 8.7 unter W2KWindows 2000 mit einem Calcomp Drawingboard III (WINTAB-Treiber) und CIM-Database (CDB) als Zeichnungsverwaltung. Die Kopplung zwischen ME10 und CDB läuft. Für bestimmte Funktionen sollte die CDB Anwendung aber nicht nur aus ME10 aufgerufen werden, sondern ständig im Hintergrund laufen (Stammdaten, Suchfunktionen etc). Wenn wir jetzt in ME10 mit dem Tablett den Menüpunkt "Zeichnung aus CDB laden" auswählen, kommt die Kopplung und wir können eine Zeichnung laden (Auswahl mit der MAUS!). Bei Rückkehr zu ME10 bleibt der Menüpunkt aber aktiv, und ME10 versucht gleich noch eine Zeichnung zu laden. Das gleiche passiert bei allen Zugriffen auf die Zeichnungsverwaltung. Wenn CDB nicht im Hintergrund mitläuft, oder bei reiner Mausbedienung tritt dieser Fehler nicht auf.
Hat da jemand eine Idee?
gruß aus Wobü
Gregor
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Dez. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregor,
muss es unbedingt der WIN-TAB-Treiber sein? Offensichtlich wird ME10
beim Ladevorgang nicht aktiv gesetzt, wodurch ein Klick mit Stift
durch ME10 hindurch einen weiteren Ladevorgang startet.
Warum verzichtest Du nicht auf WINTAB und startest ME10
mit ....ME10.exe -locatorport com1 -locatordriver calcomp -pelook 1
MFG Kjw
kjw
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Dez. 2003 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja das Problem kommt mir bekannt vor. Habe bei der Makroprogrammierung schon damit gekämpft, das Problem aber immer erfolgreich besiegt!
Da gibt es wohl eine DDE-Verbindung von ME10 zur Datenbank. Sobald ME10 wieder in den Vordergrund kommt, wird ein erneuter Stiftklick auf diesen Menüpunkt ausgeführt.... Liegt an ME10, DDE, Tablett und der entsprechenden Programmierung der Schnittstelle. Da ist der Lieferant der Schnittstelle gefordert. Kleine Modifikationen in Makro
und die Sache läuft. Der Systembetreuer kann daran fast verzweifeln, doch tun kann er fast nichts dagegen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
mknkh
Administrator
erstellt am: 11. Dez. 2003 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin
Danke für Eure Hilfe.
"...Warum verzichtest Du nicht auf WINTAB und startest ME10
mit ....ME10.exe -locatorport com1 -locatordriver calcomp -pelook 1..."
Aus irgendeinem Grund startet ME10 dann trotzdem in der Mausversion.
"...Liegt an ME10, DDE, Tablett und der entsprechenden Programmierung der Schnittstelle. Da ist der Lieferant der Schnittstelle gefordert..."
So was dachten wir uns schon, und haben das Thema weitergereicht.
Gruß aus Wobü
Gregor
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mknkh:
es gibt Kombinationen von Win,PC, Firmware von Calcomp-Tabletts, ... da ist mit den Parametern in der Kommandozeile nichts zu machen. Da hilft nur der Wintab. Das beschriebene Problem muss/kann aber Makrotechnisch gelöst werden.
