 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe! Der A3-Rahmen ist zu groß! (1418 mal gelesen)
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Problem: Wir arbeiten z.Z. unter HP-UX11 mit ME10 8.7G, alles funktioniert wunderbar. Jetzt will ich alle Maschinen auf 11.0 bringen. Meine Makros laufen alle, aber: Der Standard-A3-Rahmen (für Laserjet 5000) passt mit einem Mal nicht mehr: Ich müßte Ihn um ca. 10mm oben und unten kürzen. Das ist natürlich indiskutabel. Was muß ich tun um meinen alten Rahmen weiterverwenden zu können. A4 funktioniert ohne Probleme. Roman
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Roman Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ja, kann ja sein, aber wo muß ich was einstellen? Ich habe mal die plotdefs verglichen: 8.7G: 'A3' 'LASERJET/IV_V/EB/A3,LJ/IV_V/EB/A3' 0 0 415 292 11.0: 'A3' 'LJ5000/A3' 0 0 410 280 'mono' '600,1200' '150,300' 'me10' 'mode2' Ok, da ist ein Unterschied, wenn ich jetzt aber bei der 11er die Zahlen von der 8.7G (415 292) eintrage, ändert sich nix. Bin für jeden Tip dankbar. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
hi roman nein ändern tut sich nur etwas wenn du die zeile let mustread_plotdefs (true) setzt. das musst du nach jedem zugriff auf plotdefs eingeben sonst wirds erst beim nächsten start von me10 gelesen. gruss aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Hallo Roman, es sind ja nicht nur die Blattformate verschieden, sondern auch der Druckertypstring. Im Prinzip ist das eine Treiberzuordnung. Bist Du Dir sicher das Du in der richtigen Zeile änderst? In der Plotterkonfiguration von ME10 definierst Du ja den Plottertyp. Mit dem Plottertyp schaut ME10 in die Plotdefs um für die Blattformate die Dimensionen zu ermitteln. Wenn ich mich recht erinnere braucht man nur den Teilstring bis zum Komma. Wenn er eine Übereinstimmung vor deiner Änderung findet, wird er wohl die nehmen.
Roman Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
