  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makroprogrammierung
Autor Thema:  Makroprogrammierung (1181 mal gelesen)
MKN-WO
Sehen Sie sich das Profil von MKN-WO an!   Senden Sie eine Private Message an MKN-WO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKN-WO
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen !
Seit langem setzen wir reichlich Makros unter ME10 8.7 ein, die immer nach dem selben Muster gestrickt sind.
Wir haben beim Start von ME10 die Variable mkn_macropath definiert. In den Menüs aus den wir die Makros aufrufen, beziehen wir uns immer auf diese Variable.
In den mac-Dateien werden die entsprechenden Pfade dann aber vollständig angegeben. Warum das so ist, lässt sich historisch nicht mehr nachvollziehen. Da wir aber jetzt die Pfade ändern müssen, würden wir uns auch in den mac-Dateien gerne auch die Variable beziehen.
Wir haben zum Beispiel in einer mac folgende Definition eines Speicherpfades:
LET String1 '(mkn_macropath + "270_biblio\270_tisch\o7_400")'
Egal wie wir die '" und Klammern auch setzen, die Variable mkn_macropath wird nicht ausgewertet.
Wo liegt der Fehler ?
Danke für Eure Hilfe
Roland Wohlgemuth
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKN-WO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MKN-WO:
hallo,
zunächst bietet ME10 mit der TRACE-Funktion wertvolle Unterstützung.
- was steht denn in der Variablen  mkn_macropath  ??
- die Syntax der Zeile oben ist nicht richtig.
  LET String1 (mkn_macropath + "270_biblio\270_tisch\o7_400")
oder auch, je nach dem was in mkn_macropath steht.
  LET String1 (mkn_macropath + "\270_biblio\270_tisch\o7_400")
Dann sollte je nach Einstellung von ME10 auch die Gross-/Kleinschreibung beachtet werden.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKN-WO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
versuch mal so:
(mkn_macropath + '270_biblio' + stri + '270_tisch' +stri 'o7_400')
Frank
MKN-WO
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe
die Definition
hat zum Erfolg geführt
Freuntlichen Gruß
Roland Wohlgemuth
