  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makros defekt unter ME2004 HP UX
Autor Thema:  Makros defekt unter ME2004 HP UX (886 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe probeweise ein ME2004 laufenu nter HP UX 11.
Die Version ist an sich identisch zu den älteren, nur dass man dirket PDF erzeugen kann, so wie ich es sehe. Der Umweg über PS und Konvert entfällt endlich.
Leider klappt das aber nicht weil einige nachgeschaltete Makros nicht mehr laufen.
D.h. weder unsere Datenbank noch unsere PDF Makros laufen unter 2004, obwohl identische Makrofiles.... Es gibt in fast jedem MAkro irgendwo nun einen Hänger.
Was ist der Unterschied zwischen 2002+ und 2004 ? Für Grundsatzinfo wäre ich dankbar, da wir im Moment ziemlich blind herumwühlen.
Ausserdem wäre es interessant, ob jemand me2004 schon unter ux10.20 zum Laufen gebracht hat. Welche Patches benötige ich ? Offiziell ging das mit 2002+ schon nicht mehr, läuft aber bei uns prima, so dass ich Hoffnung habe, dass man auch 2004 zum Laufen bringt, sonst müsste ich einige Rechner verschrotten.
Vielen Dank für jegliche Hilfe
Benno
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
Warum unter UX 10.20 - Das gibts nicht mehr und icst von
HP nicht mehr unterstützt.
Ein wechsel auf 11.11 würde mehr Sinn machen als einen Versuch
zu starten Leichen zum gehen zu bringen.
Kein Support von 10.20 - Keine neuen general Patch Releases
von HP für dieses OS.
Im Prinzip gibt es keine Änderungen im Makrocode für ME10.
Wenn die Plotmakros hängen - einfach mal die Anzahl der
Parameter prüfen die in das Makro einfliessen. Die Version
12 kann auch Mehrblättrige Annotationzeichnungen drucken.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Klaus Lörincz:
Hallo Benno,
"Warum unter UX 10.20 - Das gibts nicht mehr und icst von
HP nicht mehr unterstützt."
Das ist korekt aber ich kann ja nicht alle C200 wegwerfen und auch
eine C3700 / C3000 auf 11.0 neu aufzubauen, kostet viel Zeit...
Wie gesagt ,siehe oben....
SCHADE, aber ich geb die scuhe nicht so schnell auf...
Annotation nutzen wir ja nicht, nur me10 und jedes Blatt hat eine egene Nummer, schon weg. workflow....
Makros: HIer hat sich definitv was geändert, wir wissen nur nicht was, denn unsere "let" variablen Definition läuft nun nicht mehr.... Bei Makros kann man das leicht beheben, durch separate Makros, bei unserer Ingres Datenbank ist das debuggen schon schwerer...
Grüßle
ebenso und trotzdem Danke für die Antwort
Benno
P.S: Dafür ist die direkter PDF Erstellung der HIT, kein Destiller mehr, keine Errors mehr.... das macht den Aufwand wett.
