 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Folien für Designjet-Plotter (1280 mal gelesen)
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das hat jetzzt nix mit ME10 zu tuen, aber hier ist die Kompetenz also: Wir benutzen unseren Plotter um Projektorfolien im Maßstab 1:50 (1:30) auszudrucken. Jetzt haben wir festgestellt, daß einige Folien sich im Laufe der Zeit (Luftfeuchtigkeit?!) um bis zu einem Millimeter gelängt haben. Das bedeutet bei 50:1 schon 0,02 mm und ist damit bei den geforderten Genauigkeiten (+-0,01 bis +- 0,005) nicht mehr i.O. Kennt jemand einen Hersteller von bedruckbaren Folien die sich nicht so verziehen (Größe DIN-A3). Danke Roman
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Hallo Aus welchem Material sind eure Folien? Größer werden durch Luftfeuchtigkeit kenne ich nur von normalen Transparentpapieren. Wir verwenden für Profilprojektoren eine mattierte Ployesterfolie auf unserem Designjet600. Die ausdrucke sind absolut wischfest und formstabil. In der Testphasen haben wir so eine Folie mal in einen Ölkübel getaucht und wieder sauber gemacht, war immer noch i.O. Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Hallo Wir verwenden Rollenmaterial und bekommen es vom einem normalen Büromaterial-Lieferanten (Fa Tritschler Freiburg), wie unser normales Plotterpapier auch. Unser aktuelle Rolle (914mm x 36,6m) ist von HP mit der Nr 51642B Wichtig ist daß es eine Polyester-Folie mit Spezialbeschichtung ist, damit die Plottertinte wischfest auftrocknet. Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Hallo Roman, Wir verwenden für den gleichen Zweck eine Folie, die wir über die Fa. LKZ (www.papiere.de) beziehen, Best.Nr. 60114230 (bin weder mit dieser Fa. verwandt, noch verschwägert und will auch keine Werbung machen, ist halt nur eine Option, wo man sowas herbekommt) Ich hätte aber auch noch eine Frage: mit was für einem Plotter druckt ihr die Folien und wie sieht es mit der Genauigkeit aus? Wir suchen da immer noch nach einem Ersatz für unseren alten Plotter! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, werde ich prüfen. Unser derzeitiger Plotter ist ein Designjet 220. Zur Genauigkeit kann ich wenig sagen. ist ausreichend um aufs 100stel zu arbeiten bei 30-50-facher Vergrößerung. Roman
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Zitat: Original erstellt von Andreas 253: mit was für einem Plotter druckt ihr die Folien und wie sieht es mit der Genauigkeit aus?
Hallo wir arbeiten mit einen Dsignjet600 der macht 600dpi d.h. 600 Punkte auf ein Zoll. ergibt eine Rasterung von 0.04mm pro Punkt. Das ganze mit 0,12mm breiten Linien gedruckt gibt eine ausreichende Genauigkeit (Rasterung 0.002mm bei 20:1 0.0008mm bei 50:1) Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
