  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Minimieren
Autor Thema:  Minimieren (595 mal gelesen)
martin.b
Sehen Sie sich das Profil von martin.b an!   Senden Sie eine Private Message an martin.b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.b
erstellt am: 29. Nov. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem: Seit dem ich einige Makros in meiner Version 8.7 installiert habe zeigt die Oberfläche des Programms nach minimieren und dann maximieren des Fensters keine Funktionen mehr an, und auch die Zeichnung ist verschwunden. Die makros laden einwandfrei hoch, und ohne die Makros funktioniert das Minimieren des Fensters!
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Martin
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Nov. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du mußt am Ende der Datei "startup" (oder einer anderen Datei in der die Makros geladen werden) den Befehl
AUTO_NEW_SCREEN ON
stehen haben.
Damit wird das ME10-Fenster nach dem Wiederherstellen immer neu aktuallisiert.
Hartmuth
