  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  PS Fehler ME10 2002+ HP UX
Autor Thema:  PS Fehler ME10 2002+ HP UX (847 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits:
Ich habe ein Problem mit dem PS Treiber von me10. Vermehrt und insbesondere bei Importzeichungen wird von me10 kein korrektes ps file erzeugt, welches dann anschl. per Destiller oder GS zu pdf konvertiert wird.
Wir setzen me10 auf hpux ein, der Destiller hohlt sich die Daten per samba .... das ganze fliesst dann in eine selsbtgebastelte php-sql Datenbank so dass im Intranet alle Zeichungen geviewet werden, sogra mit Auswahl über die Stammdaten der Datenbank (z.B. Typ, Projket, Name, Kunde..)
Früher hat es wunderbar geklappt mit ME10 8.5, nun habe ich bei 25000 ps files ca 1000 Defekte.
Leider finde ich für UX keinen anderen Treiber als "Laserjet" in der Defaults. Wer weiss hier Rat, woran es liegen könnte bzw welchen anderen Treiber man nehmen könnte ??
Auf windows funktioniert nat. alles, d.h. mi file nach win-pc kopieren und dann direkt an den Destiller drucken klappt, aber das hilft mir halt nix wegen unserer Datenbank ,die allseits bekannt ja nur auf Unix läuft...
hier das log file:
%%[ Error: undefined; OffendingCommand: -nan ]%%
Stack:
0.0
0.0
0.0
-mark-
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
wenn Du UX 11.X hast würde ich Dir den Rat geben für diesen Prozess
die Version 12.00 zu verwenden. Diese Version kann schon von selbst
ein PDF File erzeugen auf UX und PC.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
wir haben zum Teil, wäre also kein Problem.
ME2003 schon eher, aber ich habe nachgesehen in desen defaults gibt es auch keinen anderen PS Treiber.
Abgesehen davon habe ich nicht den Knopf gefunden, mit dem man dirket pdf speichern kann ( geht das auch Lagerichtig ....) und dann kommt jan och das Dateinamen Makro, was wir anziehen .... also alles nicht soooo einfach. Trotzdem würde ich es versuchen, vielleicht hast Du es ja unter Ux laufen und ich kann Dir zum Test ein Mi senden ?
Benno
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
der Treiber im ME10 12/Drafting 2004 hat den Namen
"GENERIC PDF" auf UX und WIN.
Die Ansteuerung erfolgt wie bei einem normalen Drucker -
also es kann auch ein Makro zur Namesgenerierung angezogen werden
und eine Name für die Outputdatei mitgegeben werden.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooops,
Natürlich kannst Du eine MI Datei schicken Benno.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
