  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plot ME10 8.7 unter W2k
Autor Thema:  Plot ME10 8.7 unter W2k (1656 mal gelesen)
mknkh
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mknkh an!   Senden Sie eine Private Message an mknkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mknkh
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Wir haben hier ME10 8.7 seit Ewigkeiten auf HPUX laufen. Jetzt müssen wir leider auf PC mit W2KWindows 2000 gehen.
Es gibt natürlich viele Plotkonfigurationen die wir weitestgehend überbernehmen /neu abbilden müssen. Hat jemand Erfahrung damit?
Im Moment scheitert's schon an der Auswahl verschiedener Drucker / Plotter. ME10 schiebt die Daten immer an den Standarddrucker.
Viele Grüße aus Wolfenbüttel
Gregor Koch
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
Setze im Plot-Menu PRTMGR DLG auf Ein.
Dann erscheint die Windows- Dialogbox, in der Du den Drucker
wählen kannst.
Robert
mknkh
Administrator
erstellt am: 24. Nov. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für die schnelle Antwort, aber leitutus das nicht. Die Drucke kommen stur auf dem Standarddrucker (oder gar nicht) raus. Unter NT4 haben wir das gleiche Verhalten.
Gregor
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 24. Nov. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Gregor,
Ich kenne das Problem schon so lange es W2KWindows 2000 gibt und habe bis heute noch keine wirkliche Lösung gesehen. Am besten funktioniert es wenn Du MePrint verwendest. Das kannst Du dir unter www.me10.de herunterladen. Damit läuft das Plotten sehr ähnlich wie unter HPUX ab. Der W2KWindows 2000-Druckertreiberdialog muß nicht mehr verwendet werden.
Hartmuth
rhoffmann
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
dest.txt
Hallo Gregor,
lade doch mal per INPUT angehaengte Datei
und rufe diese manuell auf.
INPUT 'dest.txt'
Destination_print_mgr
Robert
mknkh
Administrator
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Danke für die schnelle Hilfe.
Mit MEPrint siehts's schon richtig gut aus. Damit sollten wir die Anpassungen hinkriegen. Die Umstellung für unsere User ist damit auch nicht so groß.
Gregor
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
CAD: Solidworks 2016
PADS
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
ich denke, es wird nur mit MEPrint korrekt laufen.
Wir hatten bei V8.7g die gleichen Probleme unter W2KWindows 2000, dazu kam, dass wenn ueber den PlotDialog (den hatten wir in Gang) auf einem A1-Tintenstrahlplotter HP750 als Papierformat immer A4 genommen wurde, egal was wir gewaehlt hatten.
Viele Gruesse
Juergen
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 26. Nov. 2003 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
viel Spass beim Umstieg. Diese Probleme habe ich vor 2 Jahren mit meprint gelöst. Mit ein paar Makros drumherum, habe ich auch alles so hinbekommen, wie man das im Unix gewöhnt war und wie ich es wollte.
Wenn dir das helfen würde, könnte ich es dir geben, aber das stehen nur meine Printserver und Druckerqueues drin.
mknkh
Administrator
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Andree,
für "Mustescripts" wär ich auf jeden Fall dankbar. Wir müssen nämlich dieses Jahr noch fertig werden und haben nebenbei noch ein paar hundert andere ME10-Skripte ändern.
Wie sind eigendlich die Erfahrungen mit ME10 8.7 unter W2KWindows 2000?
Gibts noch "special Tipps"?
Gregor
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mknkh:
Hallo Gregor,
Abgesehen vom leidigen Problem mit falschen Blatt-Formaten bzw. Ausgabegeräten beim Plotten, das Du mit Meprint in den Griff bekommen kannst, gibt es keine unlösbaren Probleme.
Wenn Du bisher HIL-Tabletts verwendet hast, ist es nur schwer einen zufriedenstellenden Ersatz für PC´s zu finden. Am besten funktionieren aus meiner Sicht noch die Calcomp-Drawingboards, wenn man sie von ME10 direkt angesteuert ohne Wintab-Treiber betreibt.
Es gibt einige bekannte Fehler der Version 8.7G, aber die betreffen die UX-Version genauso wie die Windows-Version.
ME10-8.7G/Windows ist aus meiner Sicht sogar ausgesprochen unkompliziert.
Mann muß z.B. nichts Installieren. Einmal auf einen Rechner eingerichtet lässt es sich sehr schön auf die anderen Arbeitsplätze verteilen oder auch direkt von einem Server aus betreiben.
Allerdings ist es schon etwas in die Jahre gekommen. Eine echte Windows-Integration (mit der man die Anwender vieleicht etwas leichter vom Tabletts abringen kann) gibt es nicht.
Auch die Schnittstellen kommen mit akutellen Autocad-Daten nicht mehr zurecht (DXF/DWG). Support von CC bekommst Du natürlich auch keinen mehr.
Deshalb wäre ein Update, dass in einem Zug mit der PC-Umstellung erfolgen könnte, nicht das verkehrteste.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 26. Nov. 2003 editiert.]
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andree,
du wolltest ein paar Musterscripte für die MEprint Vereinfachung.
In den Makros Plot_black_and_white.... werden nur die Stiftzuordnungen (Farbe <-> Breite) getroffen. Die Makros sind hier nicht mit bei, das ist sehr firmenspeziell. Das Makro wird immer mit aufgerufen, damit ich mal auch mal die Stiftdicken runterregeln kann. Zusammen mit "Einpassen" wurde dann nur die halbe Strichdicke genommen. Damit sehen A1 Formate auf A3 auch noch gut aus.
Die gesendeten Makros sind vorgesehen für ein eigenes Plotauswahlmenu in dem man dann nur auf einen Knopf drückt um seine Zeichnung in dem gewünschten Format auf dem gewünschten Drucker zu bekommen. Da ich hier 10 Drucker mit A3-A4 Papierfächern hatte, habe ich mit Übergabeparametern gespielt. Der Ort wird im Menuaufruf definiert.
Die Makros
Set_sys_plot_name_mepr
Set_sys_plot_size_mepr
werden normalerweise durch die Auswahl in MEPRINT-Menu belegt.
Durch diese Makro-Definitionen habe ich das umgangen und damit das rumscrollen in den zig Blattformaten der Druckertreiber gespart.
Da musst Du schauen womit die MEPRINT-Tabellen gefüllt sind.
ME10 auf W2KWindows 2000? Keine Probleme, nur Lösungen!
special Tips? ME10-Makros betriebssystemunabhänging programmieren!
Wenn RUN notwendig ist, dann so:
INQ_ENV 10
IF ((INQ 4) = 2)RUN unix_command
  ELSE RUN windows_command
END_IF
Tut nicht weh und spart viel Arbeit.
ein Beispiel für MEPRINT-Optimierung:
DEFINE Lp_a4 {A4-Laser setzen, Ortsparameter und Stifte auf Entwurf}
  PARAMETER ort
  Plot_black_and_white_entwurf
  Set_sys_plot_plotscale 0
  IF (ort=1)      beep
  ELSE_IF (ort=2)  Set_sys_plot_name_mepr 'D01PS on Printserver'
                    Set_sys_plot_size_mepr 'A4'
                    Set_sys_plot_orientation 2
  ELSE_IF (ort=3)  beep
  ELSE_IF (ort=7)  Set_sys_plot_name_mepr 'D07PS on Printserver'
  ELSE_IF (ort=14) Set_sys_plot_name_mepr 'D14PS on Printserver'
  ELSE_IF (ort=36) DISPLAY 'Printer nicht aktiviert'
  ELSE_IF (ort=20) Set_sys_plot_name_mepr 'D20PS on Printserver'
  ELSE_IF (ort=21) Set_sys_plot_name_mepr 'D21PS on Printserver'
  ELSE_IF (ort=22) Set_sys_plot_name_mepr 'D22PS on Printserver'
  ELSE_IF (ort=23) Set_sys_plot_name_mepr 'D23PS on Printserver'
  ELSE_IF (ort=24) Set_sys_plot_name_mepr 'D24PS on Printserver'
  ELSE_IF (ort=25) Set_sys_plot_name_mepr 'D25PS on Printserver'
  ELSE_IF (ort=26) Set_sys_plot_name_mepr 'D26PS on Printserver'
  ELSE
  DISPLAY 'Printer nicht definiert'
  END_IF
  Sm_plot {ruft Original menu Plot}
END_DEFINE
dingodk
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von dingodk an!   Senden Sie eine Private Message an dingodk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingodk
ME10 Version 8,7 und 11,6
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setze auch das tool meprint bei uns ein.
Hab aber leichte Probleme bei der Konfiguration:
des Endlosdruckers Design 650 Color
und der 36 ''Rolle mit dem Format z.B. 2000 lang 850 quer.
wie kann ich dieses Format einstellen.
Den neuesten Treiber von Hp habe ich schon instaliert.
und über Windof benutzerdefiniert geht es auch.
Aber im Menu von meprint kann ich es nicht einstellen.
mknkh
Administrator
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich kenn jetzt diesen speziellen Drucker nicht, aber bei unserem OCE Plotter müssen die Sonderformate im WIN-Treiber gespeichert werden.
Das muß leider auf jedem Rechner gemacht werden.
Dann werden sie auch in MEPrint angezeigt.
Im Übrigen haben wir das Menü 2 von MEPrint ausgeblendet und für jeden Drucker / jedes Format ein eigenes Makro gebastelt und die in einem eigenen Menü zusammengefasst.
Gruss aus Wolfenbüttel
Gregor
dingodk
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Problem ist jetzt gelöst,
es war der Plottertreiber von Windows.
Er akzeptierte keine Sonderformate.
