  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 (OSDD) und 2 Bildschirme
Autor Thema:  ME10 (OSDD) und 2 Bildschirme (1277 mal gelesen)
DirkS.
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von DirkS. an!   Senden Sie eine Private Message an DirkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkS.
In einer kleinen Firma (2OSDD) für fast alles zuständig!!
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe mal wieder eine fixe Idee.
Ich möchte gerne das OSDD 2002+ so betreiben, dass ich mit 2 Bildschirmen arbeiten kann.
Ich stelle mir das in meinem Leichtsinn so vor, dass ich auf dem einen Bildschirm die Zeichnungen habe, und auf dem anderen die Befehle
(Erstellen,Bemaßen,usw....)
Hat da von Euch jemand Erfahrung mit, bzw. es so am Laufen???
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Dirk
PS: Asso, Betriebssystem is Windows XP Pro
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell solltest Du eine Grafikkarte haben, die zwei Schirme ansteuern kann. Dann solltest Du die Auflösung so einstellen, daß sie über zwei Schirme reicht. Leider wirst Du nicht diesen gewünschten Effekt haben, das die Menüs auf dem rechten Bildschirm sind, da me10 NICHT in der Mitte geteilt ist.
Außerdem ist es superlästig, über einen relativ großen Bereich mit den Augen von rechts nach links zu wandern
Grüßle
Gero
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola !
An unsere 2 Bildschirmarbeitsplätzen habe wir die Auflösung des ME10 so eingestellt, das es nicht über beide Bildschirme geht, weil das echt nervig ist. Und es ist sogar doppelt nervig wenn man noch mit dem Tablett schaffen will.
Die Idee, den eine Bildschirm für die Befehle und den anderen für die Zeichnung ist wegen der Aufteilung vom ME10 nicht sehr geschickt. Aber Probieren geht über Studieren.
Ich kann es nicht empfehlen. Aber wenn du es willst, dann mußt du in der me10.ini an dem Parameter MEGEOMETRY drehen.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
DirkS.
Dipl.Ing
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
danke für die promte Antwort.
Deswegen hab ich ja auch gefragt. Wenn Ihr eure Erfahrung mit diesem Thema gemacht habt, dann weiss ich ja Bescheid.
Ein Bildschirm muss dann eben reichen.
Nochmal danke
Dirk
SiWa
Leiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SiWa an!   Senden Sie eine Private Message an SiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiWa
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wir arbeiten schon lange mit 2 Bildschirmen und sind sehr zufrieden
mit dieser Lösung. Wir haben die gemischte Oberfläche und haben die
rechte Menüseite auf den zweiten Bildschirm gelegt damit wir eine größere Arbeitsfäche erhalten. Das ist übersichtlicher und man muß auch weniger zoomen.
SiWa
