  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF/DWG Konvertierung
Autor Thema:  DXF/DWG Konvertierung (1341 mal gelesen)
Daniel66
Sehen Sie sich das Profil von Daniel66 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel66
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn ich nn ME10 eine Zeichnung nach DXF oder DWG konvertiere, dann kommen meine Symbole nicht mit rüber. Diese Symbole sind Alphacam Standarts. Das muss irgendwie da dran liegen. Es kommen statt die Symbole Zahlen rüber. Hatte dieses Problem schon mal einer?
Gibt es eine Möglichkeit das alles mit rüber kommt?
Danke,
Daniel
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel66 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bei uns sind die Symbole ein Zeichensatz und deshalb wandele ich sie vor der Konvertierung mit TEXT_TO_GEO in Geometrie um.
Schöne Grüße
Bernard_D
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bernard_D an!   Senden Sie eine Private Message an Bernard_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernard_D
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu ein Makro geschrieben. Hier kannst du die in Geo zu übersetzenden Schiftarten noch ergänzen, resp. unnötige Zeilen löschen.
{text2geo. Vorbereitung fuer Uebersetzung in DXF}
{Schriftarten werden in Geometrie umgewandelt}
DEFINE text2geo
  EDIT_PART TOP
  TRAP_ERROR
  LINETYPE SOLID
  TEXT_TO_GEO GLOBAL FONT 'hp_Y14.5' CONFIRM END
  TEXT_TO_GEO GLOBAL FONT 'tschopp_sym' CONFIRM END
  TEXT_TO_GEO GLOBAL FONT 'Ben_symbol' CONFIRM END
END_DEFINE
Bernard
Daniel66
erstellt am: 17. Nov. 2003 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und Bernhard,
erst einmal danke für eure Antworten. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert super.
Daniel
