  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Schriftfont arial FETT ins ME10
Autor Thema:  Schriftfont arial FETT ins ME10 (1978 mal gelesen)
franz-josef
maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von franz-josef an!   Senden Sie eine Private Message an franz-josef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz-josef
erstellt am: 11. Nov. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im ME10 (11.60B) ist der Schriftfont "arial" verfügbar, wie bekomme ich "arial fett" ins ME10 (Habe keine fnt-Datei, im W2000 ist es als ttf verfügbar).
Vielen Dank für zielführende tips.
franz-josef
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Nov. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz-Josef,
Du kannst in ME10 Truetype-Fonts als Outline-Schriften  verwenden. Einstellungen wie Fett oder Kursiv wie in einer Textverarbeitung gibt es nicht direkt. Ist allerdings auch nicht erforderlich weil die Darstellung in der Zeichnung z.B. über die Parameter "Verhältnis Breite/Höhe" oder "Neigung" auch breiter bzw. kursiv dargestellt werden kann. Wenn Du sie besoders kräftig dargestellt haben willst, kannst Du sie über "Füllen ein" aus gefüllt darstellen.
Wenn also "Arial" fett dargestellt werden muss, solltest du das Verhältnis Breite/Höhe etwa auf 1.2 stellen und Füllen einschalten.
Hartmuth
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Nov. 2003 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo franz-josef,
bedenke aber immer bei der Verwendung von Windowsschriften,
dass eine Zeichnung, wenn sie weitergegeben wird, u.U. auf dem
Empfaengersystem statt der gewünschten Schrift nur noch Kästchen
sichtbar sind. (z.B. unter UX). In DXF/DWG exportierte Daten verwenden dann nur noch die Standardschrift.
Wenn so eine Schrift verwendet werden soll, dann vor dem Export in
Geometrie konvertieren.
Kjw
kjw
franz-josef
erstellt am: 12. Nov. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die infos!
viele grüße
franz-josef
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 16. Nov. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie konvertiert man eine Schift als Geometrie mit Me10?
Gruß und Dank Arne.
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin !
"TEXT"  -  "MENÜ 2"  -  "TEXT > GEO"
Matthias
