  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Abfrage von Rahmen bei Texten
Autor Thema:  Abfrage von Rahmen bei Texten (663 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
OSDM14 /ME10 14 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10ler,
ich möchte mit meinem Macro einen Text selektieren, feststellen ob der Text einen Rahmen hat ( und welchen ) und mit dem Ergebnis eine Fallentscheidung durchführen.
Leider bekomme ich es nicht hin, mit dem Ergebnis der INQ-Abfrage
eine Fallentscheidung durchzuführen.
Mein Macro gibt unabhängig vom selektierten Text immer OFF aus.
DEFINE Se_test
READ 'Bitte Text antippen' TMC_se_P1
INQ_ELEM TMC_se_P1
IF ((INQ 403)=TEXT)
LET se_textrahmen (INQ 601)
{ DISPLAY (se_textrahmen) }
IF ( se_textrahmen = "OFF" )
DISPLAY ("Rahmen aus")
ELSE_IF ( se_textrahmen = "BALLOON" )
DISPLAY ("Balloon")
ELSE
DISPLAY ("BOX")
END_IF
END_IF
END_DEFINE
Hat jemand eine Idee warum das nicht klappt?
Grüße aus dem Sauerland
Ulf
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
du must in den Abfragen die Hochkommas weglassen.
IF ( se_textrahmen = OFF )
Schöne Grüße
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars!!!!
Vielen Dank!
10U4U
