 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: ME10-Lizenez eines Rechners Beenden (1648 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen in unserer Firma werden die ME10-Lizenzen auf dem Server vergeben. mit dem LICENSE SERVER CLIENTS in Windows IE-Explorer kann ich sehe wer eine Lizenz gezogen hat. Kann ich nun einen bestimmten PC so abschießen dass seine ME-10 Lizenz wieder frei ist? Hintergrund mache Leute melden sich an und lassen ME10 dann laufen. ich weiss ich könnte einen Eintagen machen LICENSE_HOLD_TIME usw. dazu müßte ich allerdings sämtliche PC's abändern. wer weiss was ? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
hallo, auf den PCs gibt es bei mir immer eine Standardinstallation. Dann in der lokalen custom.m gibt es ein INPUT "SERVERLAUFWERK:custom.m" So und in diese zentrale custom.m-Datei am Server werden alle notwendigen Anpassungen gemacht. Damit vereinfachst Du Dir die gesamte Admin, ausserdem haben dann alle die gleiche Umgebung. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, Warum ME10 unter WIN überhaupt noch lokal installieren ????? Ab Version 11.00B ist eine Ablage an Server kein Problem. Die Registry Einträge macht ME10 selbst. Du musst dann nur noch den Shortcut auf den Desktop bringen. Zusammen mit den Inputs von Herrn Baumgartner bist Du deine Admin-Sorgen fast kpl. los - oder ?
Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus wir Arbeiten mit ME10 8.7g + 10.0 weitere Abdates sind nicht geplant. Hallo Andreas ich habe keine Datei custom.m ich habe nur eune custom.mac und darin steht "CURRENT_DIRECTORY ('m:\users\' + (GETENV 'USERNAME'))" mit "ausserdem haben dann alle die gleiche Umgebung." ist es auch nicht so einfach. Mansche haben Tablett manche nicht. usw. das Steuere ich in der startup-Datei. Was ich halt gerne wissen möchte ist das Abschießen der einzelnen ME-10 Lizenzen auf dem Server. mfg Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
@Klaus: Mit über 400 Beträgen bin ich einfach im Vorteil. Ich weiss, dass sich Uwe mit alten Versionen plagen muss. @Uwe: Für ME10-V8.7 sollten die Anpassungen in custom.mac stehen. Für ME10-V10 stehen diese Anpassungen in customize.m Rühre die startup-Datei nicht an. Das spart Dir Arbeit beim nächsten Update. In die customize.m schreibe überall einen Aufruf auf eine zentrale Datei auf dem Server. Dort mache alle Anpassungen in einer Datei. Mit INQ kannst Du lokale Infos über den Rechner erhalten, auch darüber ob ein Tablett angeschlossen ist. Mit GETENV lassen sich Umgebungsvariablen auslesen. (weiss jetzt nicht auswendig, ob und wie sich der Rechnernname dort auslesen lässt, aber notfalls setze eine Umgebungsvariable ME10_PC = rechnername_im_netzwerk) Ich denke, dass das Problem einer zentralen Administration relativ einfach in Griff zu bekommen ist. Aber was passiert eigentlich, wenn Du den MEls beendest und sofort wieder neu startest? Die aktiven ME10s holen sich ganz schnell wieder eine Lizenz. Und was machen die schlafenden ME10s? Die schlafen doch weiter ohne eine Lizenz zu holen.... Und wenn ein Kollege wieder mal ME10-Lizenzen sammelt, d.h. ME10 gleich mehrfach startet, dann melde Dich. Ich habe da eine Standardlösung. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Zitat: Original erstellt von baumgartner: Aber was passiert eigentlich, wenn Du den MEls beendest und sofort wieder neu startest? Die aktiven ME10s holen sich ganz schnell wieder eine Lizenz. Und was machen die schlafenden ME10s? Die schlafen doch weiter ohne eine Lizenz zu holen....
habs gerade kurz ausprobiert... Bei mir klappt das. - MEls beenden - MEls neu starten - unbenutztes ME10 schläft dann auf dem entfernten Rechner ohne eine Lizenz zu ziehen. Aber probiere es selber aus. Will jetzt von meinem Netzwerk aus nicht auf Dein Netzwerk schliessen. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Supper Idee kannste mir doch mal schnell schreiben wie das geht mit dem Stoppen und Starten der mels wenn Du es gerade ausgetestet hast. Stoopen und Starten auf dem Server Unix? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
im Handbuch wirst Du irgendwo lesen .... MEls -options für Stopp MEls -options für Start und verwendetem Device (ID-Modul, LAN) oder auch harte Methode: ps -ef ermittelt die Prozessnummer kill -9 pid (pid = Prozessnummer) MEls -options wie oben
Denke aber wenn das zur Routineaufgabe wird, dann musst Du Dir ein entsprechendes Shell-Skript zulegen. Nach vielen erfolgreichen Manuellen Versuchen, kannste ja die Sache mittels UX-Cron automatisieren.
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas verstehe nur Bahnhof Sorry Du schreibst: im Handbuch wirst Du irgendwo lesen .... MEls -options für Stopp MEls -options für Start und verwendetem Device (ID-Modul, LAN) oder auch harte Methode: ps -ef ermittelt die Prozessnummer kill -9 pid (pid = Prozessnummer) MEls -options wie oben in welchem Handbuch??????????? welche -options???????? kill -9 verstehe ich noch aber wie kriege dann das ganze wieder gestartet???????? was ist:kannste ja die Sache mittels UX-Cron automatisieren. was denn das ????????????? habe von solche unix Sachen keine Ahnung. mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 05. Nov. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, Wenn der Lizenzserver unter Windows läuft: Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste Den Dienst MEls über den Knopf "Neustarten" Stoppen und neu starten. Unter HPUX Vorausgesetzt der Lizenzserver ist unter /opt/CoCreate/mels installiert. Stoppen: /opt/CoCreate/mels/MEls -k Starten: /opt/CoCreate/mels/MEls -c MEls.conf -d Devicefilepfad Wobei MEls.conf für die Konfigurationsdatei steht in der die Lizenzen eingetragen sind. Für Devicefilepfad muß bei einem HIL-Modul normalerweise /dev/hil1 oder ähnliches eingetragen werden. Bei einer Netzwerkkarte ist es meist /dev/lan0. Bei einem MSU-Dongle ist es das Devicefile der seriellen Schnittstelle. (z.B. /dev/tty0p0 oder /dev/tty1p0). Die genauen Parameter kannst Du ermitteln wen Du folgenden Befehl eingibst: ps -ef | grep MEls Damit wird der laufende Lizenzserverprozess mit den verwendeten Parametern angezeigt. Ach ja - Du mußt uter HPUX Root-Berechtigungen haben um den Lizenzserver neu zu starten.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
