 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Erstellung DXF-Dateien (1656 mal gelesen)
R.Herrmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 09.03.2001 CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00 TP-CAD / Workbase u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T60P
erstellt am: 26. Okt. 2003 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ME-10-User, habe ein Problem bei der erstellen von DXF-Dateien. Dabei sollten die ME10 Zeichungen (......mi) in DXF-Dateien umgewandelt werden. Dabei ist uns aufgefallen das die DXF-Datei nicht erstellt bzw. lesbar sind sobald die Zeichnungen Maße enthalten bei den Toleeranzen (H7 / h6 ...) vorhanden sind. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gesammelt ? Wer hat eine Idee oder Tipps (außer löschen der Toleranz) dieses Problem zu beheben ? Bitte um Eure Antwort. Danke Rainer
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Okt. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
erstellt am: 28. Okt. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME-10 User, danke für die beiden Antworten. Nachfolgend die wichtigsten Informationen zu unserem CAD-System (ME-10): ME-10 Version 11.0. Betriebssystem Windows NT Als Anhang eine Zeichnung als mi-File und umgesetzt als DXF-File. Dabei ist Zeichnung Test 1 mit Toleranzen und Test 2 ohne Toleranzen. Wo, wie und welche Einstellung am DXF Translator vorgenommen werden können sind mir nicht bekannt. Über Infos und eine Unerstützung zu diesem Thema wäre ich dankbar. Danke im voraus für alle Beiträge. Viele Grüße R.Herrmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 29. Okt. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
erstellt am: 30. Okt. 2003 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Test und das positive Ergebnis ! Unser Problem besteht darin das einige unsere Zulieferer und Kunden die DXF-Dateien nicht lesen können. Da wir auch einen älteren DXF-Betrachter einsetzen und die Dateien vor dem versenden nochmals öffnen, können wir die Dateien auch nicht lesen. Habe im Internet einen kostenlosen DXF-Viewer "Viewer 32 " (Version 6.0371 / 04/06/00) heruntergeladen. Das Ergebnis siehe Anhang. Liniedarstellung soweit o.k. Probleme bei Maßen mit Toleranzen. Die Lösung hängt eindeutig von der Version (alter) des DXF-Viewers bzw. CAD-Systems ab. Gibt es ein kostenloser DXF-Viewer der die Dateien richtig öffnen kann ? Viele Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Es stellt sich immer die Frage: Was ist richtig? Wenn DXF-Dateien in den unterschiedlichen Autocad-Versionen auch unterschiedlich angezeigt werden, was ist dann richtig? Da muss man schon froh sein, wenn das Programm, das eine DXF-Datei erstellt, die eigene Datei richtig einlesen kann. Genau aus diesem Grund gibt es auch ein Programm, das DXF-Dateien ind DXF-Dateien konvertiert. Klingt seltsam, ist aber so. Daran kann man ermessen, welcher Standard dieser Standard tatsaechlich ist. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 Win2K WinXP auf Dell Precision 390 mit Quadro4 FX1500 WM z.Zt. 14.00b Modeling 14.00b Drafting 15.00
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Hallo Rainer, wir setzen für Kontrolle und Viewing von DXF bzw. DWG-Files den von Autodesk angebotenen Viewer VoloView Express ein. Dieser ist im Gegensatz zum kommerziellen VoloView (ohne Express) kostenlos verfügbar. Leider lässt sich damit kein maßstabsgerechter Plot durchführen, aber das ist ja wohl auch nicht der Kern der Sache. Die jetzt aktuelle Version 2.01 ist wohl auch die letze, die erscheinen wird, dann heißt es das Vollprodukt kaufen. Aber bis dahin tut er ganz gute Dienste  Auch deine DXF-Files liessen sich problemlos anzeigen. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=837403 Grüsse aus Leonberg, Ralf Roth ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
