  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Speichern von Miniaturansicht
Autor Thema:  Speichern von Miniaturansicht (1312 mal gelesen)
Stefanie Dietrich
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dietrich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dietrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dietrich
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir stellen gerade auf WM 11.65 um.
Seit Version ?? wird beim speichern vom ME10 immer automatisch eine Miniaturansicht erstellt. Die neue WM Version zeigt diese auch an. Wo kann ich einstellen, das diese Ansicht mit Teilhervorhebung AUS gespeichert wird.
Viele Grüße Stefanie Dietrich
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie Dietrich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi stefanie
pre_view off am besten in die customize speichern damit bei jedem start eingestellt ist
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Stefanie Dietrich
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
pre_view off stellt doch die ganze Vorschau aus. Ich möchte die Vorschau behalten und nur die Teilehervorhebung ausstellen, sodaß in der WM-Vorschau keine Teile in magenta zu sehen sind. Habe ich mich jetzt besser ausgedrückt ??
Gruß Stefanie
Stefanie Dietrich
Klaus Schlotterer
Techniker Maschbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schlotterer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schlotterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie Dietrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefanie
versuch mal ob
SPOTLIGHT OFF
das macht was du willst.
Entsprechend:
SPOTLIGHT ON
das schaltet die "Magenta"-Ansicht aus und alle Teile ein -
zumindest in der Zeichnung. Was die Vorschau macht weis ich nicht
Klaus
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie Dietrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Schlotterer:
Hallo Stefanie
versuch mal ob
SPOTLIGHT OFF
Entsprechend:
SPOTLIGHT ON
Klaus
Die Vorschau wird mit der aktuellen einstellung gespeichert.
Also ist SPOTLIGHT der gesuchte Befehl.
Bernfried
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 26. Okt. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie Dietrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefanie,
Um deinen Wunsch im System abzubilden musst Du folgendes machen:
1) Speichern in die Datenbank
  In der Datei customize.m muss folgender Eintrag stehen:
  DEFINE Awmc_m_store_dwg
          SPOTLIGHT OFF
          Awm_m_store_dwg
          SPOTLIGHT ON
  END_DEFINE
2) Speichern mit Überschreiben in die Datenbank
  In der Datei customize.m muss ein zweiter Eintag stehen:
  DEFINE Awmc_m_store_quick
          SPOTLIGHT OFF
          Awm_m_store_quick
          SPOTLIGHT ON
  END_DEFINE
Wenn Du diese Einträge machst wird vor dem Speichen die Hervorhebung abgeschalten und nach den Speichern wieder eingeschalten.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
