  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probleme mit IGES
Autor Thema:  Probleme mit IGES (971 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den IGES2D-Konverter von ME10 (v11 oder v87g, HPUX) nutzen um  Geometrie an ein FE-Programm (ANSYS) zu übergeben.
Folgendes Problem: Die von ME10 erzeugte IGES-Datei wird nicht als i.O. erkannt. Fehlende "Endmarken" werden angemeckert.
Ein Behandeln mit ux2dos (cr/lf-Problem) brachte keine Änderung.
Ein Umweg über: ME10 -> IGS2D -> SolidEdge -> IGES -> ANSYS funktioniert. Leider war das nur eine Demoversion, die nun nicht mehr funktioniert  .
Wenn ich mir die beiden Dateien in einem Texteditor betrachte sieht man das ME10 die Daten einfach "in eine Zeile schreibt" (auch die Windows-Version), während Solid Edge sauber jede Zeile mit einem neuen Schlüsselwort beginnt.
Kanns daran liegen? hat schonmal jemand IGS aus ME10 in ANSYS importiert?
Roman
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dieseer Version (8.x) musst Du die IGES-Datei
noch zeilenweise auftrennen.
Dies geschieht am einfachsten mit dem UNIX-Kommando fold.
Bsp.:
fold datei1.igs > datei2.igs
Dabei wird automatisch nach 80 Zeichen eine neue
Zeile erstellt.
WoHo
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich unter WIN 2000 und ME10 11.65 einen IGES schreibe, dann ist der in Zeilen eingeteilt wenn ich ihn mit WordPad oder dem Editor aufmache.
Es gibt in der Datei /<Me10-Installverzeichnis>/iges2D/IGESo.con die Zeile
String  ** File output format                  : DOS
Wenn dort statt DOS IGES steht bekommt man eine lange Zeile.
CoCreate schreibt dazu:
File Output Format
This parameter lets you to specify the appropriate output file format for the target operating system. The following values may be used:
IGES No line delimiters are used. This is the default value because it conforms to the IGES specification.
HP-UX Line delimiter is a Linefeed character.
DOS Line delimiters are Carriage Return and Linefeed characters.
Sollte es also an den Zeilen liegen versuch es mal. Von AnSYS hab ich nie was gehört
Das Wichtelchen
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 15. Okt. 2003 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars!
Sowohl die Einstellung HP-UX als auch DOS funktionieren.
Nebenbei: ANSYS ist ein sehr mächtiges Berechnungsprogramm für "alle" Sorten von Berechnungen: Statik, Thermik, Strömung, ....
Roman
