  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Netzwerklaufwerke
Autor Thema:  Netzwerklaufwerke (845 mal gelesen)
DirkS.
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von DirkS. an!   Senden Sie eine Private Message an DirkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkS.
In einer kleinen Firma (2OSDD) für fast alles zuständig!!
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
wahrscheinlich lacht ihr über meine Frage, aber ich bewege mich auf Neuland.
Bisher hatte ich den Lizenzserver auch immer auf dem PC wo ich auch OSDD genutzt habe. Nun habe ich einen neuen PC gekauft und den alten als Lizenzserver behalten. OSDD läuft, aber ich möchte auch die Dateien, die auf dem alten Rechner sind nutzen. Ich habe das Verzeichniss auf dem neuen rechner auf Z:\ freigegeben.
Wie kann ich es anfangen, dass beim Start vom ME10 und beim Laden der Dateiliste dieses Netzwerklaufwerk Z:\ als Standart geladen wird.
Ich komme bei der Dateiliste nicht über das Laufwerk C:\ hinaus.
Bin für jede Hilfe dankbar
Dirk
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Am Ende der Datei "customize.m" solltest Du folgenden Befehl eintragen:
CURRENT_DIRECTORY "Z:"
Damit hast Du beim Start von ME10 das Laufwerk "Z:" voreingestellt.
Um das Laufwerk wärend der Arbeit zu wechseln klickst Du im ME10-Dateibrowser auf die Zeile wo das aktuelle Verzeichns angezeigt wird.
Anschließend kannst Du in die Befehlszeile einen neuen Pfad mit Laufwerksbuchstaben eingeben.
Hartmuth
DirkS.
Dipl.Ing
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut
genau das war es was ich suchte.
Vielen Dank für die Hilfe
Dirk
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 08. Okt. 2003 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch eine weitere Möglichkeit über das Start-Icon allerdings
nur bis 11.00
In Ziel eingeben: (Achtung kein Zeilenumbruch)
C:\Programme\CoCreate\ME10_11.0\me10.exe -dir c:\Programme\CoCreate\ME10_11.0 -pelook 1
und unter
Ausführen in:
v:\.
kjw
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 09. Okt. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
... nur bis 11.00 ...
Morgen,
das geht in Version 12 auch noch.
  Hannes
undwosondasdadnsa
