  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DWF Austausch
Autor Thema:  DWF Austausch (736 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit ME10(11.6, HPUX)und DWF-Format. Geschrieben bekomme ich es, kann es aber mit VoloView nicht lesen(hängt sich auf). Mit ME10 ist einlesen wohl unmöglich(?).
Was nun?
Schöne Grüße
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab's gerade noch mal bei mir getestet und es funktioniert ohne Probleme. - Allerdings habe ich es unter Windows laufen.
Sowohl mit der ME10-Version 11.6 als auch mit V 12 gespeicherte Zeichnungen werden mit Volo-View angezeigt. Allerdings fehlt die Schraffur.
Hast Du nur mit einer Zeichnung Probleme oder funktioniert es grundsätzlich nicht?
Wenn's nur bestimmte Zeichnung(en) sind kanst Du mir testhalber mal eine zu mailen sofern keine Datenschutz-Richtlinien dagegen sprechen.
Wie Du schon angenommen hast kann DWF übrigens von ME10 nur geschrieben nicht aber importiert werden.
Hartmuth
rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
dieses DWF ist wohl ziemlicher Schrott. Neben den von dir festgestellten fehlenden Schraffuren, ergaben weitere Tests bei mir folgendes:
VoloView hängt sich auf, sobald ich Details in der Zeichnung habe;
Bei nicht 1:1 Zeichnungen verlieren Symbole ihre Größe und Position;
Bogenstücke werden teilweise zu Kreisen;
Jetzt muss ich nur noch meinen Kunden überzeugen, dass das nicht geht.
Schöne Grüße
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 12. Okt. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmcc1980:
Hallo Bernd,
Deutlich besser wird es wenn Du vor dem DWF-Export über
"Verdeckte Linien 2 - Verdeckte erstellen ohne Sicherungskopie"
die Teilestruktur der Zeichnung auflöst. Danach sehen die Datailvergrößerungen und auch Exemplare von Teilen so aus wie im Original. Seltsammerweise klappt's dann meistens auch mit den Schraffuren!? Obwohl ich nicht sehe was das mit der Teilestruktur zu tun hat.
Mit Splines gibt es allerdings auch dann noch Probleme.
Hartmuth
