 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 Fehler (1522 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 10 Pro -Solid Works 2018 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2020 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: HP Z440 Xeon E5-1630v3 16GB RAM nVidia Quadro K4200 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich ME10 starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Keine logische Tabelle 'FM-Find-List ED' vorhanden". Wenn ich dann eine Taste drücke kommt eine Eingabeaufforderung. Es steht dann da "(Formel)/Ausdruck" eingeben. Jetzt funktionieren meine Tablett Menüs nicht mehr richtig, weil (so vermute ich) ME10 meine Makros nicht mehr komplett reinläd. Kann mir jemand sagen, was da schief läuft???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Du vermutest schon richtig: Irgentwelche Anpassungs- oder Makrodateien werden nicht korrekt geladen. ME10 bekommt die Anweisung eine logische Tabelle auszuwerten, die nicht vorhanden ist. Im Zweifelsfall solltest die erst mal alle Befehle in den Dateien startup.m bzw customize.m, die Anpassungsdateien laden, deaktivieren (in {..} setzen). Wenns dann funktioniert kannst Du sie nach und nach wieder aktivieren bis der Fehler wieder auftritt. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke an der startup kanns nicht liegen. ich habe mir eine vom Kollegen kopiert und ausprobiert -> der gleiche Fehler. Die startup's sind identisch, da wir mit den gleichen Makros arbeiten, die auf einem Server gespcheichert sind. Kann es an der REGISTRIERUNG liegen? Ich habe letztens einmal ein Reinigungsprogramm rüberlaufen lassen. Kann es sein das da irgendein Eintrag verschwunden ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo, mit PROMPT_LIST SCREEN kannst Du dir die letzten Meldungen des ME10 anzeigen lassen, zumindest unter UNIX kann man damit schon recht genau einkreisen, wo es hängen bleibt. Dann kannst Du gezielt danach auskommentieren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo Solid Worker ! Wenn Du dann, wie Andreas 253 schon geschrieben hat, die fehlerhafte Datei gefunden hast kannst Du beim laden dieser Datei ein TRACE mitlaufen lassen. Mit diesem Befehl findest Du dann heraus, wo die ganze Sache haengenbleibt. Eingabe in die Befehlszeile: TRACE DEL_OLD 'C:/Tmp/Trace.txt' ... dann die fehlerhafte Datei laden ... CANCEL TRACE OFF EDIT_FILE 'C:/Tmp/Trace.txt' Viel Spass bei der Fehlersuche...
Gruss RainerH
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 30. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Andreas 253: Hallo,mit PROMPT_LIST SCREEN kannst Du dir die letzten Meldungen des ME10 anzeigen lassen, zumindest unter UNIX kann man damit schon recht genau einkreisen, wo es hängen bleibt. Dann kannst Du gezielt danach auskommentieren. Gruß Andreas
Du musst den Befehl direkt in die Befehlszeile eingeben und ENTER druecken !! PROMPT_LIST SCREEN Gruss RainerH
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Solid Worker: ne, der Befehl funktioniert bei mir nicht. Ich habe übrigends ME10 8.7G unter WinNT 4.0 SP6
ein hallo aus dem Schwarzwald den Befehl PROMPT_LIST SCREEN gabs schon zu Zeiten von ME10-V8.7 Willkommen unter den ME10-Usern. Dein erster Beitrag auf CAD.DE überhaupt. Ach bitte ergänze doch Deine E-Mail, Homepage und Herkunft. Wir helfen hier und haben noch jedes Sys wieder zum Laufen bekommen.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, habe mich bei der Eingabe verschrieben. Habe jetzt eine Liste auf'm Bildschirm. Aber was mache ich jetzt? Ich bin was sowas angeht, ein ME10 Neuling. Ich arbeite eigentlich nur in Solid Works... Ich habe mal eine Datei mit einem Screenshot angehängt, vielleicht kann da ja jemand was mit anfangen. mfg thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Entweder liegt es an der Datei "U:\cad\K1\kern_ed.nt" oder an der, die im Anschluß geladen wird. (Die in der Ladedatei direkt darunter steht.) Versuch mal die Dateien manuell zu laden indem Du den entsprechenden Input-Befehl direkt in die ME10-Kommandozeile eingibst. z.B. INPUT "U:\cad\K1\kern_ed.nt" Wenn es dann zu gleichen Fehlermeldung kommt solltest Du noch wie folgt eine Trace-Datei des Ladevorgangs erzeugen: TRACE "C:\temp\metrace.txt" INPUT "U:\cad\K1\kern_ed.nt" TRACE OFF In der Tracedatei müsste dann der Fehler protokolliert sein. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
hallo, was ist denn das ED-Modul, für das ME10 eine Lizenz zieht? Denke, dass es nicht an ME10 liegt, sondern an diesem Zusatzmodul. Kam der Fehler plötzlich, nachdem die Sache gestern noch lief, oder nach einer Systemumstellung? Lösche doch mal die Dateien C:\TEMP\S6g* , bzw benenne sie einfach mal um. Vielleicht wird hier schon eine unmögliche alte Konfiguration eingelesen. Notfalls würde ich diese Dateien auch mal beim Kollegen klauen und auf den eigenen Rechner legen. Übrigens, fülle doch bitte Deine Visitenkarte noch aus. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ich weiß ja nicht... Ich kapiere das irgendwie noch nicht so richtig. Meine Kollegen greifen auf die selben Makros vom Server zu wie ich, und bei denen Funktioniert es. Also muß es an meinem Rechner liegen, oder sehe ich das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
also es scheint wirklich so, dass Du die Makros vom Server holst. Wenn es an Deinem Rechner liegen sollte, dann überprüfe alles lokale. Was ist aus meinem Tipp geworden die Dateien in C:\TEMP zu löschen? Was ist aus dem anderen Tipp geworden die TRACE-Datei aus zu werten? Mit Deiner neuen Meldung s.o. können wir nicht viel anfangen. Was ist aus unseren Tipps geworden. Seit wann läuft es nicht mehr richtig? Gibt es eine Neuinstallation, Systemumstellung? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das mit den Dateien im Temp-Verzeichnis habe ich probiert, löschen und andere Dateien einfügen. Bringt beides nichts. wenn ich den trace befehl eingebe und mir dann die .txt datei anschaue entdecke ich keinen fehler. es steht folgendes drin: "INPUT 'u:\cad\k1\kern_ed.nt' TRACE" Wenn ich die Datei unter der kern_ed.nt (siehe Bild, obere email) dann bekomme ich die in die .txt-datei: Fbt_dtabs_all_on 0 IF ( Standalone 0 = 1 ) 0 FBROWSER DIR UNFIX FBROWSER FILE UNFIX FBROWSER HISTORY UNFIX END_IF LET Fbrowser_standalone Standalone 0 FBROWSER MAP_ALL TABLE_STATUS 'FBT_DDTAB' MAP TABLE_STATUS 'FBT_FDTAB' MAP TABLE_STATUS 'FBT_HDTAB' MAP PRE_VIEW_WIN_MAP MAP INPUT FBROWSER FILE '4' FBROWSER FILE '4' 'U:/cad/K1/file/BM_ED' 3 TRACE Es scheint mir dort kein fehler vorzuligen. oder? Eine Systemumstellung o.ä. hatten wir auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo SolidWorker, eine interessante Kombination. Im Klartext soll da wohl dies passieren: INPUT "4" er versucht also, aus dem aktuellen Verzeichnis ('U:/cad/K1/file/BM_ED' oder 'U:/cad/K1/file') den File "4" zu laden, den gibts aber offensichtlich nicht. Kontrollier mal die Schreib-/Leserechte in diesen Verzeichnissen (ich glaub, sowas gibt unter windoof auch ) ---------------------------------------------------- oder ganz was anderes: Es ist natürlich nicht leicht, Fehler in fremden Programmen zu finden Ich hab grad im Google nach EDfile & ME10 gesucht - das ist eine Datenverwaltung der Firma eng-data? Frag doch auch dort mal nach! Hannes ------------------ undwosondasdamara. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hmm, Deine Fehlermeldung deutet ja darauf hin, das das ME10 während der ausführung eines Makros abbricht, das auf eine logische Tabelle zugreift, vielleicht hast Du ja Glück, wenn Du den Pfad, in dem die Makros und Anpassungen stehen nach Dateien durchsuchst, die den Text 'FM-Find-List' enthalten? So eine Suche dauert unter Umständen lange, da sollte man nicht unbedingt aus dem root-Verzeichnis anfangen, und es kann sein, das das Makro geschützt ist, dann findest Du wahrscheinlich nix, aber wenn Du was findest, kann man anhand des Makros vielleicht weiterkommen. Du solltest auch mal prüfen (sprich: bei der EDV nachfragen), ob eventuell am Netzwerk was geändert wurde, wenn da irgendwelche Laufwerke für Dich nicht sichtbar sind oder falsch verbunden sind kann das zu sehr seltsamen Fehlern führen, hab ich alles schon erlebt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal vorab für mich zum verständnis. warum funktioniert es denn bei anderen kollegen, die auf die gleichen makros zugreifen und bei mir nicht? Und, was ist überhaupt eine logische tabelle? am netzwerk oder den laufwerken wurde nichts verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
meine Vermutung liegt daran, dass Du zum ersten Male an diesem ME10 sitzt. Kann es sein, dass notwendige Konfigurationsfiles nicht oder falsch vorhanden sind? Muss beim erstmaligen Start eine Installationsroutine durchlaufen werden? Ich frage nochmals: seit wann tritt dieser Fehler auf? Lief die Sache auf Deinem Rechner schon mal stabil? Lief es mit Deinem Account schon mal? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de [Diese Nachricht wurde von baumgartner am 30. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Solid Worker: nochmal vorab für mich zum verständnis. warum funktioniert es denn bei anderen kollegen, die auf die gleichen makros zugreifen und bei mir nicht?Und, was ist überhaupt eine logische tabelle? am netzwerk oder den laufwerken wurde nichts verändert.
zur zweiten Frage: In ME10-Makros kannst Du Daten in solchen Tabellen speichern, es ist also ein Bestandteil der Makrosprache. Diese Tabellen sind im Arbeitsspeicher deines Rechners, also müssen die Daten vorher schon geladen worden sein. Das weiter auszuführen ginge wohl etwas zu weit. zur ersten Frage: Das wollen wir ja herausfinden! Denkbar wäre z.B., das eines der Makros auf lokal gespeicherte Daten zugreift. Bei uns gibt es zum Beispiel lokale Dateien, in denen persönliche Anpassungen verwaltet werden. Wenn so eine Datei fehlt, kann es sein, das das Makro aussteigt. zu dem neuesten Post: Ja, das sieht nach einem geschützen Makro aus. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Nur eine Vermutung: Hat jemand anders an deinem PC gearbeitet? Vielleicht werden temporäre Dateien erzeugt, auf die Du jetzt kein Löschrecht hast. Leere doch mal das Verzeichnis c:\TEMP, wie schon empfohlen. Der Fehlerquellen gibt es gar viele. Richtig helfen kann dir nur deine EDV oder die Jungs vom Lieferanten des ED-Pakets. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo nochmal, meine letzte Vermutung war etwas zu voreilig - das mit dem File "4" ist natürlich völliger Blödsinn. [...] Handelt es sich bei dem Ganzen um das Programm von eng-data? Dann wärs sicherlich zielführender, wenn sich jemand drum kümmert, der das Programm kennt - wie Dittrich schon meint. Hannes ------------------ undwosondasdamara. [Diese Nachricht wurde von H.annes am 30. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also an meinem Rechner hat keiner gearbeitet. Ich habe aus dem Temp- Verzeichnis auch so weit ich weiß alle Datein die zu ME10 gehören gelöscht. Da sind nur noch ein paar andere von anderen Programmen. Da gibts ein Problem mit der EDV, wir haben eigentlich keinen, der sich richtig mit dem zeug auskennt. Das hat uns mal eine Firma eingerichtet, und unser Mitarbeiter der sich am meißten damit auskannte, ist nicht mehr bei uns. Wir hatten auch noch keine Gravierenden Probleme mit ME10. Und die Leute von ED (die Firma heißt übrigends Engineering Data) werden mir auch nicht viel weiterhelfen können. Ein Mitarbeiter von denen hat uns diese ganzen Makros geschrieben, und soweit ich weiß ist der auch nicht mehr bei der Firma. Und ich wage es mal zu bezweifeln, daß ein anderer mir sagen kann was bei meinem Makro falsch läuft. Nochmal ein Fazit von mir, ich habe mal mein TEMP- Verzeichnis aufgeräumt und die Registry mit einem Tool aufgeräumt. Kann es damit was zutun haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Also der Lieferant sollte jetzt wirklich der erste Ansprechpartner sein. Und wenn das eine individuelle Entwicklung für Euch war, dann sollte doch der Quelltext noch vorhanden sein. (So mache ich es wenigstens immer.) Ein Aufräumen der Registry sollte keinen Einfluss haben, da ME10 läuft und der Fehler im Makro zu suchen ist. Ein Aufräumen des TEMP-Verzeichnis sollte bei sauberer Programmierung der Makros auch keinen Einfluss haben. Ich würde jetzt mal das Heimverzeichnis wie auch das TEMP-Verzeichnis eines Kollegen untersuchen. Vielleicht fehlt bei Dir eine ASCII-Datei mit irgend welchen persönlichen Konfigurationen. Denke aber zum Schluss, dass eine erfolgreiche Ferndiagnose jetzt wie ein 6er im Lotto wäre. Vielleicht wäre ein Termin eines ME10-Technikers vor Ort notwendig.
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, ich habe es wieder hinbekommen. Und der Fehler war, ich habe auf meinem Laufwerk D:\ irgendwann mal beim aufräumen zwei fm... dateien gelöscht. Die habe ich jetzt von einem anderen Rechner kopiert und siehe da es Funktioniert wieder :-) Ich danke allen vielmals, die sich an der Problemfindung beteiligt haben und wünsche noch einen schönen Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
