  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Problem beim Laden von Dateien
Autor Thema:  Problem beim Laden von Dateien (642 mal gelesen)
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
OSDM 12.01C
NVIDIA Ouadro FX500
P4 2,66 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben da ein Problem wo ich bisher keinen Ansatz habe.
Bei uns gibt es einen Arbeitsplatz mit ME10 Version 10.5 und einem
FACE Ausatz Version 9.02. Das Arbeiten macht keinerlei Probleme. In unregelmäßigen Abständen, kommt es aber vor, das morgens beim ersten Laden einer Datei diese komplett zerschossen wird und keinerlei Geometrie, Bemaßung etc. mehr vorhanden ist. Beim Rücksichern und zweiten Mal Laden klappt es dann problemlos.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem mal gehabt.
Viele Grüße .
Jürgen
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola !
Wie ist denn die Zeichnung zerschossen? Sind diverse Elemente nicht sichtbar? Kann es sein, dass vielleicht nur diese Elemente nicht eingeblendet sind? Wenn beim Speichervorgang, mit der Face, die Parameter wieder auf sichtbar gesetzt werden, sind deswegen alle Elemente beim 2. mal wieder sichtbar.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
janzi
OSDM 12.01C
NVIDIA Ouadro FX500
P4 2,66 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Massimo,
ich glaube das ich mich etwas unglücklich ausgedrückt habe.
Also die Datei ist auch von ihrer Dateigröße fast null. Du mußt dir das so vorstellen. Du lädst eine Datei von sagen wir mal 2MB und dann macht es "plong" und auf dem Schirm erscheint nichts. Schaut man dann auf der Festplatte nach ist die Datei von Namen her noch vorhanden, besitzt aber die Größe von ca 300 KByte. Dieser Vorgang ist bisher nicht reproduzierbar.
Viele Grüße auch aus dem Schwabenländle.
Jürgen
Castell
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dateigröße ändert sich beim Laden der Zeichnung? Oder hat sie die Größe nachdem du sie wieder abgespeichert hast?
Lass ein Trace beim Ladevorgang mitlaufen. Vielleicht passiert nach dem Ladevorgang noch irgendetwas.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 29. Sep. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
folgende Schritte sind zu machen:
1) Starten ohne Anpassung
2) Laden einer Zeichnung ohne Anpassungen
Wenn das Problem auch ohne Anpassungen vorkommt
- CoCreate Support.
Sollte dieses Problem nur in der FACE Oberfläche auftreten
- TDW Support.
PS: Habe im Support bei COC gefragt
    Diese Problem ist noch nicht gemeldet worden.
    Wenn das Problem reproduzierbar ist würde mann
    sich über Feedback freuen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
janzi
OSDM 12.01C
NVIDIA Ouadro FX500
P4 2,66 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Massimo und Klaus,
die Dateigröße andert sich beim Laden. Ansonsten vielen Dank für die Tipps. Wenn ich was rausfinde melde ich mich wieder. Kann aber eine Weile dauern, weil der Fehler völlig unregelmäßig auftritt.
Gruß Jürgen
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ansatz wäre auch die Hardware zu überprüfen.
Vielleicht hat Platte oder Controller ne Macke.
Roman
