  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Farbpalette erweitern
Autor Thema:  Farbpalette erweitern (1531 mal gelesen)
gesch
Sehen Sie sich das Profil von gesch an!   Senden Sie eine Private Message an gesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gesch
erstellt am: 14. Jul. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wie kann ich die Farbpalette in ME10 10.0 um zusätzliche Sonderfarben erweitern?
Georgi
m_sc
Sehen Sie sich das Profil von m_sc an!   Senden Sie eine Private Message an m_sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_sc
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georgi,
welche Farbpalette meinst Du denn genau?
Im klass. UI kannst Du im Farbdialog bei den Einstellungen der RGB- und TSL- Farben eigene Farbdefinitionen hizufügen und auch speichern (save_hsl_color oder save_rgb_color).
Im Windows- oder Mixed-UI kommt man nur über einen kleinen Umweg an das Menü, aber man kann sich den Befehl "sm_screen_col" ja auf ein ICON oder eine Taste legen ...
Mike
gesch
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
Vielen Dank für deine Antwort. Wie kann ich die eigenen Farbdefinitionen in die Standard-Farbpallete von ME10 einfügen? Ich kann zwar über TSL bzw. RGB-Farben neuen Farben definieren, aber nicht über ein TRACE feststellen, wo diese gespeichert werden bzw. wie ich diese noch einmal auswählen oder laden kann.
Gruss aus Karlsruhe
Georgi
