  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Farbe Teilerahmen
Autor Thema:  Farbe Teilerahmen (719 mal gelesen)
jürgenW
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von jürgenW an!   Senden Sie eine Private Message an BMSjuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMSjuergen
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand, ob man die Farbe des Rahmens (Yellow,dotted) der Teile
verändern kann? (Menü Teile, Teil []).
Ich möchte Teile und BG komplett durch Antippen in
Tabelle ausblenden.
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
mit untenstehendem Makro
kannst Du Teile ausblenden,
ohne dass ein Rahmen angezeigt wird.
DEFINE PartInvisible
LOCAL P1
LOCAL Namea
LOCAL Name
INQ_ENV 7
LET Namea (INQ 302)
LOOP
  READ 'Auszublendendes Teil antippen ' P1
  TRAP_ERROR
  EDIT_PART P1
  IF (NOT CHECK_ERROR)
  INQ_ENV 7
  LET Name (INQ 302)
  ADD_ELEM_INFO Name ALL
  END
  SHOW GLOBAL INFOS Name OFF
  CHANGE_GLOBAL_INFO Name ''
  END
  EDIT_PART ('~'+Namea)
  ELSE
    DISPLAY('Fehler, kein Teil angetippt.')
{    CANCEL }
  END_IF
END_LOOP
END_DEFINE
Der Befehl
  SHOW GLOBAL ALL ON
zeigt wieder alle Teile an.
War es so etwas ?
Robert
jürgenW
CAD-Admin
SolidWorks 2008 (SP5)
ProFile (8.1)
Windows XP (32)
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist ne gute Idee.
