  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  MAXX DB und ME10 Viewer
Autor Thema:  MAXX DB und ME10 Viewer (953 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines Problem.
Wir arbeiten mit SolidWorks aber unsere Altdaten befinden sich noch in ME10.
Wir arbeiten mit der Datenbank Maxx DB die ja in der Lage ist beide Formate zu verwalten.
Nun mein Problem, wir habe auf einigen Platzen Maxx DB Viewer, SolidWorks Viewer sowie ME 10 Viewer installiert, nun sollte es doch möglich sein, dass die über die Datenbank aufgerufenen Zeichnungen auch im ME10 Viewer dargestellt werden. Der SolidWorks Viewer macht das ohne Probleme.
Was mache ich Falsch???
ILLIG
CAD-Betreuerin
Sehen Sie sich das Profil von ILLIG an!   Senden Sie eine Private Message an ILLIG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ILLIG
WinXP
ME10 10.50 old-ui
ME10-SAP-Integration
FACE 2000
SolidWorks 2008 SP5
Cideon SAP Integration für SWX 4.9.39
ProE Wildfire 3.0
.riess SAP-Integration
ELCAD 7.3
SAP CF für ELCAD
erstellt am: 01. Jul. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
kannst Du denn, ME10 / .mi Dateien aus dem Explorer per Doppelklick öffnen? Achtung keine Leer + Sonderzeichen im Datei- und Ordnernamen verwenden.
Ich kenne die Datenbank nicht, aber vielleicht musst Du dieser irgendwo mitteilen, dass Du mi-Dateien mit dem ME10 Viewer öffnen willst.
Du solltest Dir auch überlegen, ob die Datei in einem bereits geöffneten Viewer geladen werden soll oder ob jedes mal ein neuer Viewer geöffnet wird. Achtung 5 Viewer - 5 Lizenzen belegt.
Ich denke diese Einstellung ist in der Datenbank für SolidWorks schon gemacht, da die Datenbank ja von SolidWorks ist.
Stephanie
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 01. Jul. 2003 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
Weche Version von ME-View verwendet Ihr denn?
Bei der aktuellen Version (heist jetzt 2D-Access) wird bei der Installation eine entsprechende Mimetype-Verknüpfung erzeugt.
Viele Anwendungen greifen auf diese Mimetype-Verknüpfungen zu um eine Datei mit der zugehörigen Anwendung zu öffnen.
Ansonsten kann 2D-Access auch über eine DDE-Verbindung angesprochen werden.
Um die für euch richtige Methode heraus zu finden solltest Du deshalb in Erfahrung bringen auf welche Art MAXX DB denn Viewer öffnen möchte.
Hartmuth
Marcus
mdDESIGN
SolidWorks 2014, 2016
Catia V5
erstellt am: 02. Jul. 2003 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle.
Habe das Problem gelöst.
Marcus
