  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Dateinamenlänge
Autor Thema:  Dateinamenlänge (1878 mal gelesen)
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Me10 die Möglichkeit die mögliche Länge des Dateinamens zu
definieren? Wir haben auf einem Rechner (Win2000, Me10 10.5, klassische
Oberfläche) folgende Fehlermeldung: Dateiname zu lang.
Vielen Dank!
Frank
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
dieses Problem hatten wir vor 2 Jahren auch einmal.
Es liegt nicht nur an der Länge des Dateinamens sondern an der
Länge des Verzeichnisses + Dateinamen.
Kann es sein, daß das aktuelle Verzeichnis, indem das ME10-File
abgespeichert werden soll recht lang ist bzw. sehr viele Unterverzeichnisse hat ?????
Soweit ich mich erinnern kann war die max. Länge an Zeichen für
Verzeichnis + Dateiname 255 Zeichen.
Da ich damals keine Einstellung unter ME10 finden konnte, in der man die Länge des DN definieren konnte habe ich den STORE-Befehl etwas modifiziert. Du kannst doch das akt. Verzeichnis mit (LEN INQ 302) nach der Anzahl der Zeichen abfragen, anschließend die Länge des Dateinamens bestimmen und bei Überschreitung der 255 Zeichen eine
Fehlermeldung an den User z.B. [*** Dateiname darf max. aus x Zeichen bestehen ***] ausgeben.
CADMike
frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für die schnelle Antwort, aber das Problem tritt bereits ab
der 39. Stelle (inkl. Pfad) auf.
Frank
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 01. Jul. 2003 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wie waere es, wenn man auch die Randinfos (BS, Version, Dateisystem)
bekommen wuerde. Waere etwas einfacher das Problem nachzuvollziehen.
kjw
frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl-Josef,
die Randinfos stehen im Beitrag, bis auf das Dateisystem.
Das ist FAT.
Frank
