  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Rahmen drucken
Autor Thema:  Rahmen drucken (923 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10ler
Ich bin totaler Anfänger mit ME10 v8.5
Ich habe eine Zeichnung gemacht und möchte jetzt einen rahmen dazu hinterlegen. Ich kann den Rahmen zwar einfügen, aber ich bekomme den Rahmen nicht aktiv. Beim Drucken erscheint der Rahmen nur gepunktet. Wenn ich sage Teil editieren, dann ist zwar der Rahmen aktiv aber nicht mehr das teil
2; Wie kann ich die Tastenbelegung dauerhaft einbinden
Kann man das define_key in die startup einbinden
gtbtz
georg
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
In ME10 ist immer nur ein Teil "aktuell", d.h. kann modifiziert werden. Um sich besser zurechtzufinden, welches Teil das ist, wird es im Gegensatz zu allen anderen bunt dargestellt, die so magenta "bröselig" sind.
Zu deinem Problem zwei Lösungen:
1. Diese Hervorhebung kann man im "Teile 2"-Menü ein- und ausschalten
2. Im Plotmenü kann man die Ausgabe mit "INHALT"+"ZEICHNUNG" so definieren, daß IMMER alle Teile mit ihren eigentlichen Linienarten und Farben geplottet werden, oder mit "Zeigen Akt" eben so, wie es bei dir bisher passiert
In der Startup sollte man nicht zu viel reinschreiben, sauberer ist es, eigene Dateien mit den Anpassungen anzulegen und diese in der Startup mit INPUT "Pfad/Dateiname" nachzuladen
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
[Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 30. Juni 2003 editiert.]
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
1. Das ME10 ist ein teile-orientiertes 2D-CAD-System, d.h. Du erzeugst
  im ME10 Teilestrukturen, wie bei anderen Systemen Layer, in denen
  Du Deine Geometrien zuordnest (z.B. Linien , Kreise Bögen usw.)
  Darum siehst Du, wenn Du ein Teil editierst immer nur die aktive
  Geometrie Deiner aktivierten Teiles. Alle anderen Teile werden
  inaktiv dargestellt. (Standardmäßig magenta uns gepunktete Linie)
  Du kannst das aber im Teile_2-Menu unterdrücken mit dem Befehl
  HERVORHEBG AUS.
2. Deine DEFINE_KEYS würde ich in die custom.mac einbinden, diese
  Datei ist die autoexec.bat des ME10, hier werden in der Regel
  alle zusätlichen Einstellungen und Macros eingebunden.
  Diese Datei wird dann in der Startup mit INPUT "../custom.mac"
  hochgeladen.
CADMike
gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe
Unities sind schon unterwegs
gtbtz
georg
