  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Hilfe
Autor Thema:  ME10 Hilfe (1341 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Weiss jemand, warum in der ME10 Hilfe gewisse Befehle nicht beschrieben sind? In der linken Spalte sind sie zwar vorhanden, aber es hat keinen Beschreib dazu. Bsp.: LICENSE_HOLD_TIME
Es grüsst Euch
Tobi
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum die Beschreibung in der Hilfe nicht steht weiss
ich nicht. Aber in der Datei readme.htm steht dazu:
License Hold Time
If a Designer Drafting license remains idle for a specific license hold time, that license will be released for use by other users. This period of time can be changed by means of the LICENSE_HOLD_TIME command. The permissible range is 20 to 255 minutes. For example, to change the license hold time from 180 minutes (default) to 60 minutes, enter:
    LICENSE_HOLD_TIME 60
Gruss von WoHo
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
... gibt so einige undokumentierte Befehle. Die kann man mit LIST_KEYWORDS SCREEN auflisten. Suche doch auch mal in der Hilfe von anderen Versionen nach bestimmten Punkten.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
