  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Studentv.8.5 ---- CalComp DrwaingBo.II
Autor Thema:  Studentv.8.5 ---- CalComp DrwaingBo.II (696 mal gelesen)
Jürgen_K.
Dipl.Ing.Masch-bau
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_K. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_K.
erstellt am: 23. Jun. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Versuch das CalComp DrawingBoard II mit der Studentenversion 8.5 anzuschließen, sind bei mir Probleme aufgetreten. Wer kann mir helfen!!??
-im ME10 habe ich nach wie vor zwei anstatt einer Befehlsleiste?
-das Tablett kann ich wie eine Maus benutzen, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist.
P.S. Außerdem würde mich interessieren bis zu welcher Version die Studentenversion den Passwortschutz/ befristet auf zwei Jahre geliefert wurde
Vielen Dank!!
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 23. Jun. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wahrscheinlich hast Du vergessen die ME10.INI zu ändern. Dort müssen u.a. folgende Einträge sein:
MELOCATORPORT=comX    (X=der com-Port an dem das Tablett hängt, am besten ausprobieren)
MELOCATORDRIVER=wintab (oder "calcomp", wenn kein Wintab Treiber installiert ist)
Natürlich darfst Du die Anmerkungen in Klammer nicht in die INI schreiben!
Zur zweiten Frage weiß ich keine Antwort.
Gruß aus Ostwestfalen
Jürgen_K.
Dipl.Ing.Masch-bau
erstellt am: 23. Jun. 2003 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen Dank für die Info.
Ebenfalls schöne Grüße aus Ostwestfalen (Werther)!!
Jürgen
