 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: problem ? suche ein maro ! (947 mal gelesen)
KBS Scheffer Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 13.06.2003 ME10 V10.5 Windows XP
erstellt am: 13. Jun. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, habe da ein problem suche ein macro: wen ich meine zeichnungen abspeichere mit me10 version 10 dan speichert er mir die daten gans normal (unkomprimiert) und wen ich im windows XP explorer, in den ordner gehe dann sehe ich dort die zeichnung so wie ich die zeichnung abgespeichert habe zb. "792.12587 HXB Aufstellungsplan Oberhausen" so sehe ich auch den zeichnungsnamen in Me10 .nun habe ich aber so viele zeichnungen die mit der version 7 und dann kompiemiert abgespeichert sind. den kompl. name sehe ich natürlich in me10 weil ich die hp_cat.fil und hp_cat.lck in dem ordner habe. aber im Windows xp explorer sehe ich die me10 zeichnungsnamen (komprimierte daten) nur als physiklascher name wie "N214EHUM" . und das ist mein problem. ich kann natürlich die datei aufrufen und neu abspeichern (unkomprimiert) dann sehe ich auch den kompl. zeichnungsnamen im Windows xp explorer aber das bei tausenden zeichnungen würde ja jahre dauer. und da habe ich mal ein macro gesehen das es automatisch macht man musste nur eine liste erstellen mit den physikalischen namen und dann das macro starten und er hat die zeichnung die in einem ordnerstehen im me 10 geöffnet und neu gespeichert und dann die zeichnung gelöscht und dann die nächste geladen , gespeichert gelöscht usw. das konnte man schön abends laufen lassen. kennt einer so ein macro. oder kann mir anders helfen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, habe gerade gesehen, daß Du Dein Problem schon am 07.06. in Forum www.me10.de gestellt hast, und dazu auch einige Antworten erhalten hast. Warum stelltst Du die gleiche Frage ´ne Woche später hier in s Forum ??? Wenn Dir geholfen werden soll, Du aber keinerlei Returns gibst wo es klemmt, kommst Du keinen Meter weiter. Gruß CADMike
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CADMIKE, ich habe im anderen forum auch danach gefragt weil vieleicht manche leute nur das eine oder das andere forum lesen. und ich habe im anderen forum eine antwort hinterlassen weil ich mich wohl falsch ausgedrückt habe mit dem was ich suche bzw brauche http://f9.parsimony.net/forum13507/messages/2965.htm , dein macro habe ich probiert aber bei mir funktioniert es nicht. kann sein das es an mir liegt weil ich von macros leider keine ahnung habe weil ich mit me10 nur arbeiten muß und nie viel zeit habe mich so intensiev mit macros zu beschäftiegen. gruß ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhoffmann Mitglied Techniker
 Beiträge: 58 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, ich hatte Dir schon im ME10-Forum geantwortet.... wenn in der Datei LISTE.TXT die Dateinamen stehen: DEFINE AUTOLOADSTORE LOCAL Dateiname LOCAL Quellverzeichnis LOCAL Zielverzeichnis LET Quellverzeichnis 'C:\ZCHNG\' LET Zielverzeichnis 'C:\TEMP\' LET Dateiname '' OPEN_INFILE 1 'liste.txt' LOOP EXIT_IF (Dateiname='END-OF-FILE') READ_FILE 1 Dateiname EDIT_PART TOP DELET ALL CONFIRM TRAP_ERROR LOAD (Quellverzeichnis+Dateiname) STORE MI ALL DEL_OLD (Zielverzeichnis+Dateiname) IF (CHECK_ERROR) DISPLAY('Datei '+Dateiname+' nicht gefunden oder keine ME10-Datei.') END_IF END_LOOP END_DEFINE MfG Robert
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, Du fragst im Forum nach einem Macro für Dein Problem, sagst aber jetzt daß Du keine Ahnung von Macros hast. Soweit so gut, weißt Du denn wie ein Macro im ME10 eingelesen und gestartet wird ???? Hilfreich wäre es auch, mit welcher ME10 Version Du arbeitest ??? Die Version 10 ist schon klar, aber mit welcher Oberfläche schaffst Du denn??? Da viele Anwender noch mit der alten ME10-Oberfläche arbeiten, laufen die Macros teilweise auch nur unter dieser Oberfläche. Ich denke deshalb laufen die Dir zur Verfügung gestelleten Macros auch nicht, da Du sehr wahrscheinlich mit der Windows-Oberfläche arbeitest oder ???? Also gib ´ne kure Info, wie Du das Macro eingelesen hast, dann kann ich Dir auch weiterhelfen. Oder am besten ruf mich einfach an, dann können wir das Schritt für Schritt am Telefon durchspielen - ist die beste Lösung. Tel. 02202-951750 H. Fetten Gruß CADMike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
