  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  me10 text in solid
Autor Thema:  me10 text in solid (718 mal gelesen)
fruehauf
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fruehauf an!   Senden Sie eine Private Message an fruehauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fruehauf
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe da gerade noch die nächste frage auf meinen sonder text von vorhin.
wie kriege ich den text nun ins onespace designer rein?
wäre um jede hilfe froh. danke.
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl copy_to_clipboard z.B.
Schau auf meiner Homepage unter dem Menüpunkt kurz + knackig nach.
Oder du speicherst es als mi-File ab und lädst es im OSD rein.
Falls du den Text im OSD extrudieren willst musst du im ME10 erst den Text in block umändern und dann die Funktion Text>Geo unter <Text2> auf den Text anwenden, damit der Text Geometrie wird.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
fruehauf
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi heiko,
vielen dank für deine hilfe.
text-geo ist im menu text1. habs aber trotzdem gefunden. danke nochmals.
