  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  sondertext 2d me10
Autor Thema:  sondertext 2d me10 (1051 mal gelesen)
fruehauf
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fruehauf an!   Senden Sie eine Private Message an fruehauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fruehauf
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bräuchte unbedingt den befehl für einen sondertext und zwar müsste ich was im halbkreis schreiben. da gibts doch was oder?
bitte um sofortige hilfe. danke.
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Text_rot.txt
Hallo Fruehauf,
versuch es mal mit diesem Macro, damit wird ein beliebiger Text
entlang eines Bogens oder eines Kreis platziert.
Allerdings wird der Text in einzelne Buchstaben aufgelöst.
Du findest dieses Macro auch im ME10 unter DATEI2 -> EXTRAS -> MAKROS
Gruß CADMike
fruehauf
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CADMike,
kennst du auch den eingabe
befehl für die befehlsleiste?
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fruehauf,
Du meinst sicherlich den Befehl zum Starten des Macros oder ????
Das ist immer der Name, der hinter dem Befehl DEFINE steht.
In diesem Fall T_ROT
Gruß CADMike
fruehauf
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi CADMike,
vielen herzlichen dank für deine hilfe.
du hast meine arbeit fast gerettet! *g*
schönen tag noch.
gruß fruehauf
