  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF-Import
Autor Thema:  DXF-Import (873 mal gelesen)
Iphestos
Sehen Sie sich das Profil von Iphestos an!   Senden Sie eine Private Message an Iphestos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iphestos
erstellt am: 07. Jun. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man unter windows 2000 mit der Schulversion von ME10 8.50  Zeichnungen in DXF umwandeln?. Das DXF Programm lässt sich nicht starten es erscheint f. Bruchteile von sek. auf den Bildschirm und verschwindet wieder. Immer wenn ich eine DXF Datei speichern möchte erscheint in der Befehlszeile die Meldung  ...Log' wurde nicht gefunden.
Unter Windows ME klappt das Problemlos(anderer Rechner). Irgendwelche Vorschläge??
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 09. Jun. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iphestos 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
starte mal ein dos fenster und starte nochmals das dxf-prog. dann bleibt das fenster vorhanden und du kannst lesen was nicht klappt.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Jun. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iphestos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi User,
hast Du mal versucht mit C:\tmp dieses Verzeichnis einzurichten und dann Deine DXF zu starten. Meines Wissens nach braucht die Version 8.5 noch das Verzeichnis TMP um Daten zwischen zu speichern. Versuchs mal
Gruss aus Berlin Gerhard
