 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Zwangspausen im ME10 (1243 mal gelesen)
jodi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 13.09.2002 Win7 Professional SP1 64-Bit, 12 GB RAM Nvidia Quadro 2000 Creo 18.1 M080 MM + SolidPower
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME10-User, kennt jemand vielleicht folgendes Problem und weiß Abhilfe? Seit einiger Zeit treten bei unseren 5 ME10-Arbeitsplätzen rätselhafte Zwangspausen im Abstand von ca. 10 bis 15 Minuten auf. Sie dauern bis zu 2 Minuten und werden bereits beim Klick des Tablettstiftes ausgelöst, ohne das irgend eine Funktion aufgerufen wird. Man hat den Eindruck, das sehr lange nach der Lizenz gesucht wird, was aber lt. Netz-Protokoll nicht der Fall ist. Wir haben die Vermutung, daß ein Zusammenhang zwischen der Installation von 2 neuen 3D-Arbeitsplätzen (OneSpaceDesigner) und diesem Problem besteht, da der Effekt vorher nicht auftrat. ME10-Version: 10.0, Rechner AMD K6 2/3 400MHz, 64MB RAM, Windows 98SE OSD-Version: 11.60C, Rechner P4 2GHz, 1GB RAM, Windows XP Gruß und Danke für evtl. Hilfe Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_sc Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Hallo Jodi, hast Du schon einmal in das Protokoll vom Lizenzserver geschaut. Wenn dort Einträge wie etwa "LONG_DELAY" stehen, hat es doch etwas mit dem Netzwerk zu tun. In diesem Falle sollte die Einstellung "TCP_NODELAY" etwas bringen (siehe Beiträge in diesem oder SolidDesigner-Forum). Auch ein Update des Lizenzservers auf die aktuelle Version kann da schon abhilfe schaffen. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für Deine schnelle Antwort, aber leider war das noch nicht die Lösung. Punkte gibt es aber trotzdem. "TCP_NODELAY" hatten wir schon richtig eingestellt. Allerdings werden wir jetzt den Verkehr auf dem Netz etwas genauer unter die Lupe nehmen. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Adamos Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 02.05.2003
erstellt am: 13. Jun. 2003 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Hallo Jodi, die Wartepausen könnten mit dem Sentinel-Treiber (Dongel) zusammemhängen. Lösung den neuesten installieren. Wird kein Dongel benutzt. Netzwerktreiber entfernen und neu installieren. Hat zu bei mir schon Erfolg gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adamos Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tips, wir sind aber noch nicht erfolgreich gewesen. Den Netzwerktreiber haben wir allerdings noch nicht neu installiert. Unsere beiden Admin´s sind zur Zeit nicht verfügbar und ich bin nur der Kostrukteur. Unsere Beobachtungen haben noch folgendes ergeben: der Zeitabstand zwischen den Zwangspausen liegt bei ca. 10 min und die Pausen werden im Laufe des Tages immer länger (von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten). Hängt ME10, kann man aber mit ALT-TAB auf eine andere Windows-Anwendung umschalten und dort ganz normal arbeiten. Das Zurückschalten auf ME10 beendet die Wartepause auch nicht. Die Beobachtung der Netzwerkprotokolle hat ebenfalls keine Auffälligkeiten ergeben. Da die ganze Sache auftritt, seitdem wir 2 neue 3D-Plätze haben, werde ich dieses Thema auch noch ins OSD-Forum stellen. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 Win2K WinXP auf Dell Precision 390 mit Quadro4 FX1500 WM z.Zt. 14.00b Modeling 14.00b Drafting 15.00
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Hallo Jodi, wir hatten in einer unserer Niederlassungen ebenfalls dieses Problem. Das Problem ergab sich teilweise daraus, dass wir mehrere Lizenzserver (im Einsatz haben. Es konnte somit vorkommen, dass somit Rechner A sich eine ME10-Lizenz von Rechner B holte und im Gegenzug Rechner B sich dei ME10-Lizenz bei Rechner A besorgt hat. In der passwords.m (ME10-Installation liegt dort zentral im Netz) war jeder Lizenzserver explizit eingetragen. Nachdem wir diese Einträge durch "LICENSE_SERVER 'localhost' " ersetzt hatten traten die Zwangspausen nicht mehr auf. Grüsse aus Leonberg R. Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
erstellt am: 20. Jun. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, unser Lizenzserver ist Version 11.61.0. Wir haben ihn im Zusammenhang mit den beiden neuen OSD-Arbeitsplätzen aktualisiert. Die ME10-Plätze, bei denen die Probleme auftreten, sind unsere "alten" mit Version 10.0. Hallo RaRo, danke auch für Deinen Tip, aber wir haben nur einen Lizenzserver.
Gruß und schönes Wochenende Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
