 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Parametrik (916 mal gelesen)
Klaus Schlotterer Mitglied Techniker Maschbau Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 18.11.2002 ME10 10.5 6x NT4 9x UNIX Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
hallo, denke dass sich nur wenige in der Parametric auskennen. Wird seeeeeehr selten eingesetzt. Aber der Chef (Hr. B.) von Eurem Systemhaus kennt sich damit aus. Er hat mir erzählt, dass er es für ne Kundenschulung glernt hat. Frage mit schönem Gruss von mir dort nach.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Hallo Klaus, wir setzen Parametrik recht intensiv ein. Da wird aber nix bewegt. Es dient (bei uns) zum Erstellen von Varianten. Meinst du vielleicht ein Kinematik-Modul? Da gibts mehrere auf dem Markt. Einführunsgliteratur nur das alte Handbuch "Parametrisches Zeichnen und Konstruieren mit ME10" noch aus der 6er Reihe (HP). Am meisten gebracht hat hier eine 3-tägige Schulung. Ist aber immer noch viel Probieren und Fummeln. Kein Vergleich mit den "modernen" Parametriksystemen (Solid Edge, ...). Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, gib doch mal autodemo (voher sichern!!!) im ME10 ein. Dann startet eine Präsentation. Unter anderem mit Parametrik. Und da wird gezeigt wie sich ein Motorkolben mit Stange und Ausgleichsgewicht BEWEGT. Ich hatte gehofft das hat schon mal jemand nachvollzogen? liebe Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Hallo Klaus, das ist schon klar. Aber die "Animation" lässt sich nicht so ohne weiters mit Parametrik durchführen (klar mit Tricksen schon, aber nicht regulär). Um "richtige" Bewegungen zu simulieren ist wirklich ein Kinamtik-Modul die bessere Wahl. (Z.B. für irgendwelche Gelenke usw.). Das zeigt einem dann auch schön alle Bewegungskurven. Was genau wollt ihr denn bewegen? Roman
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Roman: [B]Hallo Klaus, das ist schon klar. Aber die "Animation" lässt sich nicht so ohne weiters mit Parametrik durchführen (klar mit Tricksen schon, aber nicht regulär). ??? WOZU dann das autodemo - ist das nur Werbung? Wir wollten Verpackungen bewegen, zB Karton verschliessen simulieren. DANKE für die Antworten Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Hallo Klaus, der Parametric Modul ist schon ganz brauchbar und man hat auch die Moeglichkeit, Animationen damit durchzufuehren. Jedoch muss man dies in Form eines Makros programmieren. Das Beispiel in der Autodemo mit dem Kolben ist recht einfach erklaert. Es gibt eine variable Groesse (Winkel) und auf Grund dieser variablen Groesse aendert sich das Aussehen der Geometrie. Damit man aber eine Animationssequenz erstellen kann muss eben dieser Winkel geaendert werden und anschliessend dem Parametrik-Modul gesagt werden, dass er mit den neuen Variablen-Werten die Darstellung berechnen soll. Und das geht sinnvollerweise nur in einem Makro. Man kann natuerlich auch mehrere Variablen verwenden und damit ganz gute Effekte erzielen. Aber einfach ist es nicht. Man muss schon ein wenig Makro programmieren koennen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Hallo Im Umgang mit dem Modul habe ich folgende Erfahrungen gesammelt. Zum Lernen von Parametrik kann man nach dem Handbuch vorgehen. Im Alltag wird aber schon ein bischen Erfahrung und Strategie im Umgang mit dem Modul benötigt, damit man nicht verzweifelt. Bei einer größeren Anzahl von Beziehungen verliert man leicht den Überblick über die Abhängigkeiten unter den Beziehungen. Das Modul finde ich persönlich echt gut, genauso wie das HiddenLine. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
