  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drucker DeskJet1220C unter UNIX ME10 einrichten
Autor Thema:  Drucker DeskJet1220C unter UNIX ME10 einrichten (1395 mal gelesen)
rudis
Ing. IT
Sehen Sie sich das Profil von rudis an!   Senden Sie eine Private Message an rudis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudis
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
habe einen HP Deskjet 1220C (DIN A3)unter HP-UX10.20 mit dem Treiber von DJ1200C eingerichtet - druckt auch mit lp -d1220c .... Habe aber noch nie ´nen Drucker unter ME10 (V8.7) eingerichtet. Offensichtlich muß die Datei /opt/CoCreate/me10/defaults und plotdefs entsprechend konfiguriert werden - richtig? Aber WIE ? - woher bekommt man die Paramter für sowas ?
Danke für jede Hilfe im Vorraus
Rüdi
R. Saile
D. Aldinger GmbH
lets Do IT
[Diese Nachricht wurde von rudis am 27. Mai 2003 editiert.]
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Mai. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie war denn das damals...
Also die Datei ../plotdefs lass mal in Ruhe. Dann in ../defaults, da nimm einen Drucker, kopiere die entsprechenden Zeilen und nehme Deine Änderungen vor. Also dort steht ja das Device usw... Soweit ich das aber richtig in Erinnerung habe, kann ME10-V8.7 unter UX nur HPGL-Drucker ansteuern. (hoffentlich liege ich jetzt nicht falsch in meiner Erinnerung.)
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
rudis
Ing. IT
erstellt am: 27. Mai. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort!!
Das mit HPGL kann sein. Zur Not nehm´ ich ´nen anderen Drucker.
Ich habe dennoch ein paar Konfigurationsmöglichkeiten erstellt durch Kopieren anderer Druckerkonfigs aus defaults.
Wenn ich aber ME10 neu starte und auf Plot, und dort auf Konfig gehe, sehe ich keinen der neuen Drucker - höchstens daß ich ein paar Klammern übersehen hätte.
Müßten die Geräte nur durch Eintragen in defaults sichtbar werden ?
R. Saile
D. Aldinger GmbH
lets Do IT
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 27. Mai. 2003 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudis 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee,
Postscript geht schon auch.
Roman
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rudis:
ja, beim Start von ME10 wird eine log. Tabelle erzeugt, diese dann im Plottmenü angezeigt.
All die nicht benötigten Geräte habe ich immer gelöscht. Ausserdem habe ich dann auch verschiedene Konfigurationen für einen Drucker/Plotter dort hinterlegt. zB dünne Linien, wenn ein A2 auf einem A4-Laser ausgegeben werden musste, usw...
