  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  mehrere mi-files in dwg-files
Autor Thema:  mehrere mi-files in dwg-files (1390 mal gelesen)
Jens Kroburger
Auszubildender
Sehen Sie sich das Profil von Jens Kroburger an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Kroburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Kroburger
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich soll mehrere mi-Files (ca.2000) aus ME10 (Version 9.xx) in dwg-files (für ACAD,Inventor von Autodesk) konvertieren. Erschwerend kommt der Umstand hinzu, dass ich nicht die geringste Ahnung von Cad-Zeichenprogrammen habe, geschweigeden von ME 10.
Existiert ein Batchfile das ich für die Konvertierung komplett übernehmen kann oder zumindest ein Programm welches die Umwandlung mehrer mi-Files bewerkstelligen kann ?
Hat da jemand eine Ahnung?
Vielen Dank im vorraus.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Kroburger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt ein Programm ../me10/dxfdwg/dxf/dwg.exe Starte dieses und dann erscheint eine Option, welche Dateien im Stapel abarbeiten kann.Dazu benötigt man nicht mal eine Lizenz.
Problem: oft stehen in den Zeichnungsverzeichnissen noch irgendwelche anderen Dateien. Das führt zu einem Programmabbruch. Dann ist ja auch nicht immer gewährleitstet, dass die Zeichnungen im MI-ASCI-Format vorliegen. Wenn da nur eine Zeichnung komprimiert gespeichtert wurde, dann treten Probleme auf.
Die Beste Lösung ist, Du schreibst Dir ein ME10-Makro, das alle Zeichnungen auf den Bildschirm holt und diese dann als DXF ablegt. Es können dann bei dieser Gelegenheit noch andere Aktionen erledigt werden. Siehe dazu auch mal unter www.me10.de
ich hoffe..
viel Glück dabei (nicht ironisch gemeint, ist absolut kein Hexenwerk)
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Kroburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Schau mal in Deinem CAD.de-Profil unter Private Message, da habe ich
Dir ne Mail geschrieben, da Du keine Email-Adresse hinterlegt hast.
CADMike
Jens Kroburger
Auszubildender
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Tips. Ich habs das EInbinden des Makros sowie das Bordtool dxf.exe ausprobiert.
Das mit den Einbinden der Makros hat nicht wirklich hingehaun, mit dem Bordtool sah es schon besser aus, nur gibt auch dabei Probleme.
Ich habe die Möglichkeiten entweder einzelne Files zu konvertieren oder eine Batchdatei aufzurufen. Meine Frage hierzu lautet, wie schreibe ich denn so ne Batch-Datei für das das ME10 Tool oder kann ich sogar das Makro irgendwie aufrufen?
so long Jens
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Kroburger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das sind doch die guten alten Befehle aus MS-DOS  dir > datei
Und da fällt mir gerade ein, es gibt ein Tool für AutoCAD, das ME10 Daten einwandfrei lesen kann. Aber lohnt sich das bei einer einmaligen Aktion von nur 2000 Zeichnungen?
